Cambio Batteria e settaggio di un codice ???
-1
[1] Cambio Batteria e settaggio di un codice ???
Messaggioda Foto Utentetinto101 » 15 nov 2017, 17:34
Trovato qualcosa nel sito della VW dove dicono :
Molte Volkswagen dispongono di un sistema di gestione della batteria, che tra le altre cose riconosce le condizioni della batteria e regola il bilancio energetico del veicolo. Tutto ciò funziona soltanto se la batteria è perfettamente idonea al veicolo e se il sistema la riconosce correttamente tramite un codice. Altrimenti la batteria può essere sottoposta inutilmente a sforzi o scaricarsi eccessivamente, subendo così danni permanenti.
E dal sito BOSCH:
In molti veicoli con sistema start/ stop , la sostituzione della batteria richiede l’utilizzo di un tester di diagnosi come il KTS, che va impiegato per programmare i parametri dell’accumulatore nel sistema di gestione dell’energia. Inoltre, l’autoriparatore sa anche che:
• È possibile sostituire una batteria con tecnologia AGM solo con un’altra AGM
• Una batteria EFB va sostituita con una della medesima tecnologia o con una AGM
• Con i sistemi start/stop non è possibile utilizzare una batteria convenzionale al piombo-acido
L’officina rappresenta, dunque, un partner necessario per la sostituzione della batteria, in quanto solo il giusto tipo di accumulatore e un suo professionale montaggio possono assicurare, nel tempo, all’automobilista, i vantaggi del sistema start/stop.
Quindi mi pare di capire che in realta’ la batteria NON comunica con la centralina o l’alternatore (e mi sembrava strano ! ) ma solo quando si cambia occcorre dirgli che batteria si e’ messo, ma credo che se si sostituisca con una UGUALE questa procedura di programmazione non serva?
chi ne sa di piu di questa codice del codice ? :shock:
Foto Utentetinto101
6 1 5
[2] Re: Cambio Batteria e settaggio di un codice ???
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 3 dic 2017, 19:07
Ti ho risposto in questa discussione, nel post n. 15.
Dovresti evitare d'inserire la stessa domanda in due diverse discussioni. Si chiama "cross posting" ed è generalmente poco tollerato (se non proibito) nei forum.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[3] Re: Cambio Batteria e settaggio di un codice ???
Messaggioda Foto Utentetinto101 » 12 dic 2017, 17:55
ok grazie e chiedo scusa x il doppione #-o
Foto Utentetinto101
6 1 5
[4] Re: Cambio Batteria e settaggio di un codice ???
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 12 dic 2017, 21:57
Ho visto che qualcuno ha ritenuto di darti un voto negativo.
Ci tengo a dirti che non sono stato io. Sono del parere che i voti negativi si debbano dare a chi... se li merita veramente, certamente non ad un utente arrivato da poco che armeggia con i suoi primi post...
5.842 3 4 8
[5] Re: Cambio Batteria e settaggio di un codice ???
Messaggioda Foto Utentetinto101 » 13 dic 2017, 15:29
ma voto negativo come mai ? :oops:
Foto Utentetinto101
6 1 5
