Fibra ottica
[1] Fibra ottica
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 30 nov 2017, 13:47
Salve a tutti,
un Comune mi sta chiedendo ripetutamente e insistentemente l'installazione di un infrastruttura in fibra ottica per un capannone industriale in corso di ristrutturazione.
Attualmente è presente un pozzetto su strada pubblica collegato con un pozzetto all'interno della recinzione con tubazione diametro 125. Il pozzetto interno alla recizione è a sua volta collegato con l'interno dell'edificio con una tubazione diametro 110.
A parte il fatto che andrò a spiegargli che tanto il gestore della rete non porterà la fibra fino all'interno del capannone(FTTH), quindi avremo il rame per la parte di competenza del gestore di rete.
Però il Comune vuole vedere con i suoi occhi un cavo in fibra ottica da qualche parte, così dormirà sonni tranquilli :twisted:
Sostanzialmente il capannone è dotato soltanto di un singolo ufficio e di locale mensa e spogliatoi.
Non ci sono esigenze di utilizzare una linea dati nel reparto produzione per ora.
Quindi sostanzialmente avrò per adesso due singole prese RJ45 per la rete internet, una in ufficio e una nella mensa (più altre predisposte).
Avete una soluzione da consigliarmi?
Considerate che fra l'ufficio (che potrà essere utilizzato come punto di accesso, quindi potrà essere dotato di un quadro rack per contenere le apparecchiature necessarie) e la mensa ci sono circa 60/70 m di distanza (in cavo).
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[2] Re: Fibra ottica
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 30 nov 2017, 13:59
Non capisco in base a quale legge o norma il comune pretenda la realizzazione dell'impianto fibra ottica, tenendo come riferimento il dpr 380/01 nell'art.135 bis (qui in Trentino abbiamo anche alcune leggi provinciali) si parla sempre di realizzare degli spazi adeguati ( tubazioni, cavedi, spazi fisici per i quadri, ecc...) per far si che un domani si possa posizionare l'impianto di trasmissione a fibra ottica.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[3] Re: Fibra ottica
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 30 nov 2017, 14:04
Lo chiedono per ignoranza (non credo che abbiano un idea del concetto di fibra ottica, tanto meno FTTC o FTTH).
Il problema grosso è che l'architetto che segue la pratica ha concordato l'installazione della rete in fibra e l'ha messo per iscritto.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[4] Re: Fibra ottica
Messaggioda Foto Utentesqlbr » 30 nov 2017, 15:24
Non è che il comune intenda che la distribuzione interna debba essere in fibra? (dal rack alle utenze per capirsi). Anche perché non credo che tu portare la fibra dentro l'edificio se il gestore non te l'attacca.
Foto Utentesqlbr
[5] Re: Fibra ottica
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 30 nov 2017, 16:15
La cosa mi sembra un pochino strana e mi incuriosisce.
Il capannone è di un privato ?
Se si, qual è la pertinenza del comune ?
Danielex ha scritto:(...) A parte il fatto che andrò a spiegargli che tanto il gestore della rete non porterà la fibra fino all'interno del capannone (...)
perché no ?
Se non erro lo fanno per le abitazioni.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[6] Re: Fibra ottica
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 30 nov 2017, 17:31
Il Comune non intende nulla.
Ci ho parlato e si capisce chiaramente che stanno andando dietro semplicemente a questa frase inserita nel D.P.R. 380:
Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1º luglio 2015 devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocita' in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1º luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete.
Walter, dipende da chi fornisce il servizio e dove.
Dalle mie parti la FTTH è limitata a casi isolati e non è una soluzione praticabile in questo caso (il gestore della rete in fibra ottica cittadina non ha ancora nemmeno cablato la zona industriale con la FTTC e non ha in programma di farlo a breve).
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[7] Re: Fibra ottica
Messaggioda Foto Utentesqlbr » 30 nov 2017, 18:10
Scusa, ma non è quello che ho detto? Probabilmente vogliono l'infrastruttura interna in Fibra e non in cavo UTP. Poi se non c'è l'allaccio dalla cabina TIM in fibra, ma in rame, sarà predisposta solo la tubazione. Intanto però hanno l'infrastruttura interna in fibra.
Foto Utentesqlbr
[8] Re: Fibra ottica
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 30 nov 2017, 18:16
Si è chiaro che sto parlando dell'impianto interno.
Fare un impianto interno in fibra in questo caso sarebbe uno spreco assurdo però, si tratterebbe di partire da un punto nell'ufficio e portare un cavo dalla parte opposta dell'edificio a 60-70 m di distanza soltanto per alimentare una presa RJ45 che non so nemmeno se sarà poi utilizzata (è in sala mensa, al massimo ci collegano un smart tv).
Inoltre se si decidesse di installare un antenna, sarebbe necessario anche collegare il terminale di testa per mezzo di cavo in fibra.
A proposito, qualcuno di voi sa dirmi se c'è qualche obbligo di legge che prevede l'installazione dell'impianto TV in un capannone industriale/artigianale?
Io ricordo che l'obbligo sussiste per gli edifici civili, ma non so nulla per quanto riguarda le altre destinazioni d'uso.
L'obbligo dovrebbe derivare, se non ricordo male, dal codice civile.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[9] Re: Fibra ottica
Messaggioda Foto Utentesqlbr » 30 nov 2017, 18:41
Non mi risulta che ci sia un obbligo del genere per i capannoni, ma prendi la mia risposta con le pinze in attesa dell'eventuale intervento di qualcun altro.
P. S. Condivido a pieno con te con il discorso dello "spreco" soprattutto di banda, ma se la committenza vuole questo a tutti i costi allora amen :)
Foto Utentesqlbr
[10] Re: Fibra ottica
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 30 nov 2017, 19:43
Da quello che so io il decreto di cui sopra si riferisce solo allo spazio da dedicare a una eventuale connessione fibra entrante, è logico che la rete dati interna sarà fatta in rame.
Su Tutto Normel era uscito un artico in proposito, se non mi sbaglio proprio nel periodo dell'entrata in vigore della norma.
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 348 ospiti
