Cellulare conservato
Moderatore:
jordan20
12 messaggi
5
Ma lo scatolo ha un gruppo NH quindi è facile che aggredisca la plastica del cellulare.
Poi comunque viene usato in profumeria.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
era una battuta appunto , esiste la scatola e lo scatolo , secondo me la parola giusta è scatola, e se vuoi lasciarci dentro il cellulare dipende quanto tempo vuoi lasciarlo dentro.Se si tratta di 3 mesi o 10 anni.
presumo che se si tratta di mesi la batteria funzionerà ancora, ho un vecchio nokia 6630 nel cassetto dell'ufficio , spento da 2 anni , stamattina gli ho messo la batteria e , miracolo , si è acceso. Quindi , si , funzionerà.
O hai una esigenza specifica, oppure considera che il mondo dell'elettronica si evolve in modo molto rapido.
Tra qualche mese le tue esigenze potrebbero essere completamente diverse e potresti pensare di avere fatto male ad agire in questo modo.
Questo senza ovviamente sapere i motivi per cui lo vuoi fare, è solo una considerazione così.
PietroBaima
PietroBaima ha scritto:il mondo dell'elettronica si evolve in modo molto rapido
Le prime calcolatrici tascabili prive di interruttore meccanico per l'accensione, ma dotate di tasto On/Off, divoravano le batterie da 9 volt anche da "spente".
Non ho idea delle "quiescent current" attuali ma ho l'impressione che varino molto da un apparecchio all'altro.
Le batterie al litio hanno una shelf life, degradano con il tempo anche senza usarle.
Se vengono usate c'e` anche la normale usura legata al numero di cicli e a come vengono trattate in carica e scarica.
12 messaggi
pigreco]=π
