Sono qui con un altro problemino, non grave, ma che vorrei risolvere; allora, ho installato su di uno Sprinter un condizionatore per la zona posteriore e prende alimentazione dalla batteria, ma il problema è che essendo il mezzo dotato del sistema di ricarica batteria quando si rilascia l'acceleratore, evidentemente la
Mi hanno consigliato di interporre al positivo che alimenta la ventola un regolatore di tensione che la tenga sempre allo stesso livello (suppongo 12,5/13v) ma non ho idea di dove trovarlo o comunque cosa cercare effettivamente.
Ho letto da qualche parte che basterebbe un condensatore di potenza (calcolate che mi servono 12v con 10A circa).
Mi aiutate?
Edit: ho trovato questo... che possa andar bene?
correzioni di MarcoD
