Info convenzione generatore
[1] Info convenzione generatore
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 3 gen 2018, 15:46
Salve a tutti,
non riesco a capire che convenzione usare per la tensione (per il bipolo in figura) nella legge di kirchhoff alle maglie.
5 1 4
[2] Re: Info convenzione generatore
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 3 gen 2018, 17:15
perché per un bipolo generatore di tensione o corrente che sia, sarà più indicata la convenzione dei generatori?
Grazie a tutti.
5 1 4
[3] Re: Info convenzione generatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 gen 2018, 18:03
Vedi qui
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[4] Re: Info convenzione generatore
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 3 gen 2018, 18:06
g.schgor ha scritto:Vedi qui
Ho visto il link, ma non sono riuscito a trovare la risposta anche perché nel mio caso la corrente entra nel morsetto positivo.
5 1 4
[5] Re: Info convenzione generatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 gen 2018, 18:15
Non ci sono misteri. Si tratta di scegliere quale adottare fra
'convenzione generatori' e 'convenzione utilizzatori'
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: Info convenzione generatore
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 3 gen 2018, 18:22
ok.
Se adotto l'una o l'altra su di un generatore come cambia ( se cambia ) la relazione costitutiva del generatore?
Nel caso di bipoli passivi (resistori, condensatori, induttori ) applicando la convenzione del generatore le relative relazioni costitutive vengono prese con un segno meno "-".
Nel caso invece del bipolo generatore come cambia?
5 1 4
[7] Re: Info convenzione generatore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 gen 2018, 19:03
Allora vedi cosa dice il nostro admin
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: Info convenzione generatore
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 3 gen 2018, 19:12
Quindi quando il bipolo è un generatore di tensione o corrente il verso della corrente non ha nessuna influenza sulla convenzione?
5 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
