Buonasera a tutti, da poco ho cercato di risolvere due problemi che avevo prima con la logaritmica, comprando un'antenna combo Zodiac - esattamente la ZTL 233 05UV. In teoria dovrebbe ricevere sia la banda VHFIII che la banda UHF, ma nonostante io sia abbastanza sicuro di aver montato bene tutto quanto, durante la sintonizzazione automatica l'antenna non riceve la banda VHF, inizia a trovare canali quando analizza la parte di spettro relativa alla banda UHF. A cosa potrebbe essere dovuto? Queste antenne come riescono a miscelare due tipi di segnali derivati dal ricevimento di due bande di segnale diverso?
Cordiali saluti
Antenna Zodiac combo VHF + UHF che non riceve la banda VHF
Moderatore:
jordan20
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
- Località: Universo - Via Lattea - Sistema Solare - Terzo pianeta...
- Contatta:
[2] Re: Antenna Zodiac combo VHF + UHF che non riceve la banda V
... forse nella tua zona i segnali vengono trasmessi solo da ripetitori UHF...
Comunque prova a guardare qui, selezionando il tuo comune, quali sono i canali effettivamente ricevibili.
Se, effettivamente ci sono canali attivi anche in VHF e tu non riesci a sintonizzarli dovresti chiedere a qualche tuo vicino (con altro impianto d'antenna) se lui li riesce a sintonizzare.
Max
MaxDisapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo [attribuita a Voltaire]
