Problema dopo la sostituzione del boiler.
49 messaggi
• Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Buonasera a tutto lo staff dell forum, un mio vicino mi ha donato un suo scaldino elettrico semiusato dicendomi di essere efficiente! a causa di perdita dell'acqua dell mio decido di ringraziare il vicino e provvedere alla sostituzione! Dopo la sostituzione di esso non ho più la perdita ma ho il problema della poca pressione dell'acqua calda mentre quella dell'acqua fredda è regolare puó dipendere dallo scaldino il problema? o più probabbilmente nell sostituirlo si sia ostruito qualche tubo, sè si come potrei ovviare al problema?
Con scaldino tu intendi il boiler dell'acqua calda sanitaria?
Che cosa hai cambiato? solo il boiler? oppure anche i flessibili di collegamento o la valvola di sicurezza e non ritorno?
Salve
JAndreasi lo scaldino è quello in foto sotto, ho sostituito sia lo scaldino che il flessibile dell'acqua calda la valvola che è posta sull'acqua fredda non l'ho sostituita!
Ps:l'unica cosa è che a posto dell flessibile normale il rivenditore mi ha fornito uno a molla...! Puó dipendere anche da questo fattore?
sei sicuro che a casa del tuo vicino l'acqua non era molto calcarea e nel smontarlo e montarlo si sia staccato il calcare ae abbia ostruito il tubo di uscita acqua calda o quello d'entrata.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Più che, staccarsi un pezzo probabilmente il calcare restringe internamente qualche passaggio..dopo aver verificato di, non avere rompigetto o soffione ostruiti...Prova a lavare internamente lo scaldino
elektronik ha scritto:sei sicuro che a casa del tuo vicino l'acqua non era molto calcarea e nel smontarlo e montarlo si sia staccato il calcare ae abbia ostruito il tubo di uscita acqua calda o quello d'entrata.
Era pieno di calcare ma l'ho pulito, credete che sia l'uscita dallo scaldino a essere ostruita?
Dentro lo scaldabagno c'è un condotto che percorre quasi tutta l'altezza dell'apparecchio e porta l'acqua all'uscita. In modo da prelevare l'acqua nella parte alta dove questa è calda.
L'entrata acqua fredda è immediata subito dopo l'attacco alla base.
Valuta la pulizia del condotto di uscita.
E per esperienza controllerei anche che la valvola di non ritorno all'ingresso si apra facilmente...
Si sto valutando anche io che il problema che non sia la valvola di sicurezza! ci ho perso una giornata e non la tenevo nemmeno presente tenendo conto che essa sia posta sull lato dell'acqua fredda, e visto che l'acqua fredda esce abbondante la sottovalutavo!
Il gruppo posto all'ingresso é formato da una valvola di non ritorno e dalla valvola di sicurezza (normalmente in corpo unico)
Se al passaggio dell'acqua il piatto della valvola non si apre completamente, l'acqua si troverà strozzata al passaggio.
49 messaggi
