Gruppo di Continuità UPS non funzionante
Foto Utentealessandro1984
35 4
[1] Gruppo di Continuità UPS non funzionante
Messaggioda Foto Utentealessandro1984 » 5 mag 2018, 12:57
Ciao a tutti
come da oggetto della discussione, mi ritrovo questo UPS non funzionante.
L'ho aperto e ho notato subito che sicuramente la batteria è da sostituire in quanto ha un tensione bassissimo.
Cio' che non mi torna è che non si accende nemmeno se collegato alla rete. Ho verificato il fusibile ed è ok.
Poi col tester mi sono messo a seguire la pista di alimentazione fino ad arrivare ad un circuito dove vi è un'interruzione. (vedi foto)
Cos'è una sorta di filtro di rete ? Non saprei. Ad ogni modo la linea si interrompe e quindi la scheda principale non viene alimentata.
Avete suggerimenti ?
Grazie e buon sabato a tutti
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
Contatta:
[2] Re: Gruppo di Continuità UPS non funzionante
Messaggioda Foto Utentelucaking » 5 mag 2018, 16:03
Non so cos'è, ma non credo sia un filtro.
Riconosco due relè, un ponte raddrizzatore e due condensatori.
Se stessi seguendo le piste dei contatti dei relè e questi non fossero eccitati, sarebbe normale trovare un' interruzione su di esse.
Se vuoi cercare di fare una diagnosi, dovresti avere uno schema da seguire o perlomeno capire il funzionamento di cio che stai cercando di riparare per decidere se è normale o meno quello che misuri.
35 4
[3] Re: Gruppo di Continuità UPS non funzionante
Messaggioda Foto Utentealessandro1984 » 5 mag 2018, 16:07
lucaking ha scritto:Non so cos'è, ma non credo sia un filtro.
Quindi è possibile che quei relé si attivano al passaggio di corrente chiudendo il circuito. Ok capito.
Allora cos'altro puo' essere ? :roll:
Foto UtenteMax2433BO
18,6k 4 11 13
Contatta:
[4] Re: Gruppo di Continuità UPS non funzionante
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 5 mag 2018, 16:50
Potrebbe esserci un circuito di protezione che rileva la tensione della batteria troppo bassa (quindi da sostituire) e, di conseguenza, non avvia l'UPS perché sarebbe inutile: batteria inefficiente, quindi UPS inutile.
Se avessi un'altra batteria potresti fare la prova sostituendola...
O_/ Max
Foto Utenteelektronik
7.800 4 6 7
Contatta:
[5] Re: Gruppo di Continuità UPS non funzionante
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 5 mag 2018, 17:08
Potresti simulare la batteria con un condensatore alimentato con un alimentatore esterno con diodo in modo che non vi sia un rientro del positivo del caricabatterie nell'alimentatore. Come al solito aspetto correzioni anche perché io facevo così ma potrebbe non essere corretto.
35 4
[6] Re: Gruppo di Continuità UPS non funzionante
Messaggioda Foto Utentealessandro1984 » 5 mag 2018, 18:07
Quindi il problema non è che nella batteria.
Quella attuale segnala 1 volt circa.
La scheda l'ho vista e sembra tutto ok.
7.800 4 6 7
Contatta:
[7] Re: Gruppo di Continuità UPS non funzionante
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 6 mag 2018, 14:28
Presumibilmente si, la batteria è rotta, se hai un altro gruppo in casa provaci la batteria di quello solo così sarai sicuro che il guasto dipende soltanto dalla batteria scarica o ci fosse un altro difetto.
Foto Utentestefanob70
14,1k 5 11 13
[8] Re: Gruppo di Continuità UPS non funzionante
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 6 mag 2018, 15:05
alessandro1984 ha scritto:Cio' che non mi torna è che non si accende nemmeno se collegato alla rete.
Ed è corretto che non si alimenta.
Senza la batteria viene meno lo scopo del funzionamento quale UPS.(Uninterruptible Power Supply)
sostituisci la batteria è funzionerà :ok:
ƎlectroYou
35 4
[9] Re: Gruppo di Continuità UPS non funzionante
Messaggioda Foto Utentealessandro1984 » 6 mag 2018, 16:38
Ok provo con una batteria simile.
La prendo da altro UPS in mio possesso e poi vi dico .
7.800 4 6 7
Contatta:
[10] Re: Gruppo di Continuità UPS non funzionante
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 6 mag 2018, 19:39
Ciao Foto Utentealessandro1984 aspettiamo tua risposta. Sono certo che funziona funzionerà difficilmente hanno altri problemi, ma per tagliare la testa al toro prima di comprarla meglio provare con una di un altro UPS
Torna a “Costruzione, riparazione, riutilizzo”
