ridurre la pressione dell'acqua nell'impianto di irrigazione
[1] ridurre la pressione dell'acqua nell'impianto di irrigazione
Messaggioda Foto Utentegrmail1 » 8 mag 2018, 19:57
Spero di aver individuato la sezione giusta.
Dispongo di una pompa autoaspirante Europump 16.517.12, 12 V, 17 litri di portata, 2.7 bar, che utilizzo per irrigazione dell'orto con acque di recupero. La pompa è alimentata tramite alimentatore da 180 W, 12 V
Ho necessità di regolare la pressione d'acqua in modo da renderla coerente con i tubi/diramazioni di utilizzo (che hanno come terminali tubi porosi e collane gocciolanti più o meno lunghi) che variano a seconda delle tipologie di ortaggi. In generale la pressione è troppo elevata (saltano i giunti e la pompa sforza), soprattutto quando attacco al rubinetto derivatore tubi che portano a collane per l'irrigazione a goccia.
Ci vuole un riduttore di tensione? Oppure possono andare bene anche i riduttori di pressione in polipropilene che si trovano su alcuni siti che vendono prodotti per irrigazione? Se non è vietato dalla policy del forum posso inserire i link a questi ultimi. Potreste indicarmi alcuni modelli e/o soluzioni alternative economiche?
La pompa ha come entrata/uscita raccordi filettati o portagomma.
Non mi intendo né di elettronica né di idraulica, quindi ho bisogno di consigli semplici e magari ... di qualche link ;-)
Grazie :-)
Giovanni
Foto Utentegrmail1
[2] Re: ridurre la pressione dell'acqua nell'impianto di irrigaz
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 8 mag 2018, 20:20
Non me ne intendo ma la logica mi suggerisce che riduttori di pressione e pompe non vadano d'accordo. Un conto è avere un serbatoio ad una certa altezza che impone una pressione e smorzarla aggiungendo degli strozzi nella tubazione per ridurre la portata, un altro è avere un elemento attivo e fargli fare più fatica. Il risultato probabilmente viene raggiunto ma non è la soluzione migliore. Forse è più opportuno usare una pompa più piccola.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[3] Re: ridurre la pressione dell'acqua nell'impianto di irrigaz
Messaggioda Foto Utentegrmail1 » 8 mag 2018, 22:38
Grazie Guru, del tutto condivisibile il tuo punto di vista. :-) Tuttavia ora la pompa l'ho comprata e non vorrei rifare una nuova spesa, anche perché in futuro forse non troppo lontano l'impianto di irrigazione potrebbe ... allargarsi ;-) Un riduttore di pressione o un riduttore di tensione hanno un costo piuttosto contenuto e se funzionano (su questo punto attendo chiarimenti e specifiche dal forum), potrebbero aiutarmi a gestire il momento attuale.
Giovanni
Foto Utentegrmail1
[4] Re: ridurre la pressione dell'acqua nell'impianto di irrigaz
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 8 mag 2018, 22:53
Guarda un po' se questa potrebbe essere la soluzione giusta https://www.ebay.it/i/192529871561?chn=ps&dispItem=1
7.800 4 6 7
[5] Re: ridurre la pressione dell'acqua nell'impianto di irrigaz
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 mag 2018, 23:05
Dovresti mettere le caratteristiche della pompa e cioè quanto assorbe, lo dovresti leggere sulla targhetta.
Anche dell'alimentatore per veder se è possibile variare la tensione d'uscita.
Penso che sia la strada migliore,
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[6] Re: ridurre la pressione dell'acqua nell'impianto di irrigaz
Messaggioda Foto Utenteelfo » 8 mag 2018, 23:12
Ho cercato info tecniche sulla pompa ma non ne ho trovate.
Da dove scaturisce la necessita' di un alimentatore da 180 W?
Una possibile soluzione potrebbe essere un variatore elettronico della tensione di alimentazione della pompa ma:
- occorre sapere le caratteristiche dell'alimentatore (marca / modello/link con le caratteristiche) attualmente usato
- tenere presente che la eventuale regolazione e' ad "anello aperto" cioe' una imposta "ad occhio" un valore della tensione di alimentazione e le condizioni "nel tempo" possono variare.
Un possibile oggetto (dopo verifica accurata della compatibilita') e':
https://www.aliexpress.com/item/LIXF-Co ... autifyAB=0
Preceduto da Foto Utentesetteali :D
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[7] Re: ridurre la pressione dell'acqua nell'impianto di irrigaz
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 8 mag 2018, 23:29
Per me ci vuole un pressostato che ferma la pompa ad unanpresdione più bassa e un vaso di espansione per evitare che la pompa abbia continue accensioni e spegnimenti troppo ravvicinati
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[8] Re: ridurre la pressione dell'acqua nell'impianto di irrigaz
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 9 mag 2018, 7:18
Visto che la pompa è in DC, con una semplice regolazione PWM si potrebbe variarne i giri ed ottenere una migliore regolazione.
Sempre che la portata sia "vicina" a quella nominale della macchina.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[9] Re: ridurre la pressione dell'acqua nell'impianto di irrigaz
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 9 mag 2018, 7:58
Cambia pompa che è meglio.
Ad ogni modo converrebbe fare un minimo di dimensionamento idraulico
809 1 3 8
[10] Re: ridurre la pressione dell'acqua nell'impianto di irrigaz
Messaggioda Foto Utentelucaking » 9 mag 2018, 8:01
Purtroppo non ho trovato molto riguardo la tua pompa, comunque se è di tipo centrifugo la maniera più semplice è strozzare l' uscita.
Con tale tipo di pompe puoi farlo senza problemi, sia con un regolatore che con qualsiasi altro sistema.
Se hai modo di misurare l' assorbimento, scoprirai che con l' uscita chiusa la pompa assorbe meno che a tutta portata in quanto sforza meno.
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
