Scritte incrementali
[1] Scritte incrementali
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 14 giu 2018, 20:28
Sto sbattendo la testa senza uscita(non sono programmatore) in questo codice.Alla riga carattere=0 mi da' errore(non e' un nome ma un tipo)Potreste aiutarmi?Grazie.
Codice: Seleziona tutto
#include<LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(7,6,5,4,3,2);
String stringa;
int posizione=0;
int carattere=0;
int ritardo=100;
String testo("Questo e' un esempio di testo abbastanza lungo per essere scritto su due righe");
int lunghezza = testo.length();
int ripetizione=0;
void setup() {
lcd.begin(16,2);
pinMode(1,OUTPUT);
void loop() {
while(carattere<lunghezza&ripetizione>2);
{digitalWrite(1,HIGH);
for(posizione=0;posizione>=16;posizione++)
stringa=String(testo);
lcd.setCursor(posizione,0);
lcd.print(stringa.substring(carattere,carattere+1));
Serial.print(stringa.substring(carattere,carattere+1));
delay(ritardo);
carattere=carattere+1;}
carattere=carattere-1;
delay(ritardo*10);
lcd.clear();}
carattere=0;
delay(ritardo*15);
lcd.clear();
ripetizione++;
digitalWrite(1,LOW);
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[2] Re: Scritte incrementali
Messaggioda Foto Utentebiget » 14 giu 2018, 20:57
Perché pasticci con le parentesi
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[3] Re: Scritte incrementali
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 14 giu 2018, 21:03
Non ho verificato il codice, ma controllando velocemente mi pare che manchi (o una di troppo) una parentesi graffa.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
11,9k 8 11 13
Disattivato su sua richiesta
[4] Re: Scritte incrementali
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 14 giu 2018, 21:23
e dove sono gli errori o l'errore
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[5] Re: Scritte incrementali
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 14 giu 2018, 21:37
ecco ho trovato
String stringa;
int posizione=0;
int carattere=0;
int ritardo=100;
int ripetizione=0;
void setup() {
lcd.begin(16,2);
pinMode(1,OUTPUT);
void loop() {
while(carattere<lunghezza&ripetizione<2);
{digitalWrite(1,HIGH);}
for(posizione=0;posizione<=16;posizione++)
delay(ritardo);
delay(ritardo*10);
lcd.clear();
carattere=0;
delay(ritardo*15);
lcd.clear();
ripetizione++;
pero' non scrive nulla anche se il compilatore e' ok
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[6] Re: Scritte incrementali
Messaggioda Foto Utentexyz » 14 giu 2018, 21:53
Confermo che manca o esiste una graffa di troppo, quel codice se corretto dal punto di vista della sintassi è un loop infinito alla prima riga della funzione "loop" e ha un test del "while" con un AND tra bit. Anche il "for" è messo male, esegue tante volte una costruzione di una stringa con lo stesso assegnamento, potenziale memory leak.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[7] Re: Scritte incrementali
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 14 giu 2018, 21:59
dammi un aiutino non riesco ad uscirne
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[8] Re: Scritte incrementali
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 15 giu 2018, 16:43
ho usato l'interfaccia I2C ma non parte nessun carattere:
#include <LCD.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <LCD.h>
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
String stringa;
int posizione=0;
int carattere=0;
int ritardo=100;
int ripetizione=0;
void setup() {
lcd.begin(16,2);
pinMode(1,OUTPUT);
void loop() {
delay(ritardo);
delay(ritardo*10);
lcd.clear();
carattere=0;
delay(ritardo*15);
lcd.clear();
ripetizione++;
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
[9] Re: Scritte incrementali
Messaggioda Foto Utentexyz » 15 giu 2018, 16:52
Ripeto cosa ho già scritto, questo è un loop infinito:
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[10] Re: Scritte incrementali
Messaggioda Foto Utentepapa10 » 15 giu 2018, 17:10
poiche' non sono un programmatore e ho un'eta' avanzata come piu' volte ho avuto occasione di di dire,puoi aiutarmi.Grazie
Foto Utentepapa10
71 1 3 4
Torna a Arduino
