buongiorno a tutti,
dato che vorrei posizionare 2 videocamere di sorveglianza sotto il mio
porticato, e che wireless me li sconsigliano tutti,
dopo varie opzioni avrei pensato di mettere 2 con il cavo e tramite foro, far passare il cavo in salotto vicino presa di corrente.
E poi ?...come faccio a vedere le immagini su monitor , tv oppure smartphone ?
Grazie per la comprensione
Top
visualizzare videocamere sorveglianza
20 messaggi
Devi avere un DVR o un NVR collegato alle telecamere e al router.
In alternativa si possono usare telecamere WiFi standalone connesse wireless direttamente al router.
Tutto dipende da cosa vuoi spendere e che risultati ti interessa ottenere, ricordando che sono due parametri che crescono in maniera quasi uguale
Lancillotto
986 3 6 - Sostenitore
grazie per risposta,
allora avevo visto che in altri post da me aperti le videocamere wifi specialmente i kit mi sono state sconsigliate,
dato che connessione internet non ho ma utilizzo router wifi con connessione ad ore, avrei preso i considerazione di utilizzare il wifi solo quando sono fuori casa.
il router un tplink archer 200 comunque sarebbe al primo dato che lì ho piu' ricezione.
Altrimenti senza rompermi tanto casco su...
KKmoon Wireless 4CH DVR 7 Pollici TFT Digitale LCD Display Monitor + 4 Telecamera IR Visione Notturna Impermeabile Supporto AV Output Monitoraggio Voce Rivelazione di Movimento TF Scheda
Kit registratore NVR + 4 Telecamere HD wifi + monitor LCD 10" potenziato con tecnologia a cascata
...posso mettere nome negozio ?
buongiorno, riprendo il discorso dopo periodo malattia...
parto dal presupposto di riuscire a far passare i cavi rete di 1 o2 videocamere dentro casa e collegarli ad un DVR o NVR.
domanda
1 - esiste un modo per mandare il segnale ad un monitor o tablet da portare in giro per casa senza utilizzo di internet?
2 - eventualmente se riesco a mandare segnale a ipotetico tablet con sim potrei visualizzare da remoto con cellulare...
grazie
domanda
grazie
1 per vedere telecamere IP ovviamente connesse al router l'unico modo senza NVR è con PC, smartphone o Tablet connessi alla stessa rete wired o wifi.
Usando una delle varie app generiche per telecamere IP ed inserendo i dati di connessione di ogni singola telecamera, quale IPinterno, porta, ecc.
2 Non è ben chiaro cosa intendi, attendo una tua ulteriore spiegazione
Lancillotto
buongiorno e scusa se sono stato poco chiaro
allora , se arrivo con cavi di rete delle videocamere dentro casa...come posso visualizzarle tramite tablet o monitor portatile.
pensavo ci fosse un sistema magari wifi che ne so dal dvr /nvr direttamente al tablet ma senza utilizzare internet datoc he come connessione ho poche ore al mese.
e poi tramite tablet con sim mandare i dati a smartphone quando sono fuori casa.....
Per la prima parte vale ciò che ho già scritto al punto 1
Per vederle fuori casa è molto più complesso in assenza di una connessione flat direttamente al router
Lancillotto
Probabilmente lo sai già, il sistema più semplice è la videocamera di sorveglianza con uscita su schedina, se occorre la apri e passi la schedina sul PC per vedere gli ultimi movimenti.
20 messaggi
