switch ethernet A/B automatico
[1] switch ethernet A/B automatico
Messaggioda Foto Utentessormanni » 9 ago 2018, 9:42
Salve tutti
volevo sapere se esiste in commercio uno switch ethernet tipo A/B che anzichè essere manuale con il selettore è automatico vedendo ad esempio il traffico dati; se si interrompe sul ramo A automaticamente passa sul B
43 1 2 4
[2] Re: switch ethernet A/B automatico
Messaggioda Foto Utentebiget » 9 ago 2018, 14:24
tu descrivi un commutatore rotativo o a pulsante
gli switch sono dispositivi elettronici :mrgreen: già perfettamente automatici
prima di chiederti se esiste, prova a spiegare meglio cosa vuoi fare =P~
per esempio che problema avresti le a & b fossero attivi contemporaneamente
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[3] Re: switch ethernet A/B automatico
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 ago 2018, 2:26
egbit ha scritto: ...gli switch sono dispositivi elettronici :mrgreen: già perfettamente automatici
Non direi, uno switch (nel significato generico di deviatore, commutatore etc.) può essere sia a comando manuale (o pedale) che automatico. O_/
[4] Re: switch ethernet A/B automatico
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 10 ago 2018, 7:11
Con uno switch di tipo managed, si può configurare il dispositivo per fare quello che chiedi.
Addirittura sarebbe possibile far funzionare in contemporanea le due porte e distribuirci il flusso dati nel normale funzionamento, tramite load aggregation.
Se non sei molto pratico di informatica, esistono anche degli switch easy managed, con interfaccia web grafica.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[5] Re: switch ethernet A/B automatico
Messaggioda Foto Utentebiget » 10 ago 2018, 7:13
Claudio hai ragione ma quello che ho scritto ha un significato specifico (‘_’)
nelle reti switch e hub sono apparecchi ben precisi lui invece parla appunto di un commutatore manuale che agendo su un comando, manopola o pulsante collega elettricamente ora l una ora l altra uscita/ingresso
Non mi riferivo ad altri significati o traduzioni
Sicuramente il nome stesso sara nato dal modello manuale
E dal generico significato di " passare a" / scambio ma questa é un'altra storia
Foto Utentebiget
1.155 3 7
Torna a Automazione civile
