Interruttore luce IR con telecomando
12 messaggi
Buongiorno a tutti, volevo saper se fosse possibile realizzare un interruttore per luci da attivare tramite telecomando ir. Se si cosa mi servirebbe per realizzarlo? Ho una buona manualità ma una scarsissima conoscenza, quindi, qualora fosse possibile da realizzare, vi pregherei di indicarmi in maniera più semplice possibile le modalità e le parti necessarie alla realizzazione dello stesso. Grazie a tutti
C'è un motivo per cui il telecomando dev'essere a infrarossi?
In genere si usano telecomandi wireless a 433 MHz tipo questo
https://www.ebay.it/itm/INTERRUTTORE-WIRELESS-4-CANALI-CENTRALINA-TELECOMANDO-ACCENSIONE-LUCI-SENZA-FILI/111953584018?hash=item1a10f41f92:g:oSsAAOSw8KNW~OOK
P.
P.
pgiagno ha scritto:C'è un motivo per cui il telecomando dev'essere a infrarossi?
Si perché praticamente gestisco la maggior parte delle cose in casa (TV, HI-FI, HomeTheatre, Climatizzatori, MySkyHd, Ventilatori ecc...) con un telecomando Harmony della Logitech e pensavo di voler fare un interruttore ir per gestire l'accensione delle lampade. Questo sempre se la realizzazione dello stesso fosse economica.
Se non ricordo male, esiste un Logitech Harmony Hub, che fa da collettore. Tra le tante cose, dovrebbe controllare anche le luci. Non so se ha al caso tuo..
ICIcCI0I ha scritto:... con un telecomando Harmony della Logitech ...
Ah, ok.
Se il tuo telecomando è in grado di "imitare" qualsiasi telecomando a infrarossi, puoi cercare su ebay "relè infrarossi telecomando". Ti appariranno una serie di moduli a relè comandati da un telecomando a infrarossi. Adesso la parte complicata è far "apprendere" al tuo Harmony i codici che spediscono quei semplici telecomandi. In questo non so aiutarti.
P.
P.
Si si, nessun problema, il telecomando è in grado di apprendere qualsiasi comando infrarosso. Avevo trovato qualche relè ma erano tutti a 12V, e a me, ovviamente, serve per corrente alternata 220/230V.
Giz ha scritto:http://bit.ly/2LnRDK8
Qui mi sembra di vedere interruttori solo a 12V o sbaglio?
Grazie a tutti ragazzi, siete stati gentilissimi. Trovato il modulo. Adesso devo "solo" trovare il modo per "estrarre" il sensore IR dal circuito stampato e prolungarlo affinché possa rendere visibile solo quello e nascondere tutto il resto nella cassetta porta frutti. Qualcuno ha qualche idea in proposito? Sapete se esiste già qualcosa da poter utilizzare come un frutto dove poter alloggiare il sensore? Forse chiedo un po' troppo adesso.
12 messaggi
