Batteria da 60 V nominali
Moderatore: Foto Utente6367
[1] Batteria da 60 V nominali
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 17 set 2018, 13:24
Una normale batteria commerciale al litio per bici elettrica, da 60 V nominali, quanti elementi in serie contiene? La tensione nominale di ogni elemento è 3,6 V ?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[2] Re: Batteria da 60 V nominali
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 17 set 2018, 13:35
Sicuro sia da 60V?
Comunque dipende dalla chimica: le LiFeYPO4 hanno tensione nominale 3,2V, altre litio (es Li-po) mi sembra 3,7V
32,6k 7 11 13
[3] Re: Batteria da 60 V nominali
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 20 set 2018, 10:20
... una serie da 16, a 3,7 V, darebbe 59,2 V...
... ci siamo, quasi...
O_/ Max
EDIT:
Ci sono andato vicino... :mrgreen:
... in questo datasheet, relativo ad un modulo di ricarica e controllo, a pag. 7 riporta 15 celle LiPo in serie, per una batteria da 63 V a piena carica...
18,6k 4 11 13
-1
[4] Re: Batteria da 60 V nominali
Messaggioda Foto UtenteLucaCassioli » 20 ott 2018, 19:08
EcoTan ha scritto:Una normale batteria commerciale al litio per bici elettrica, da 60 V nominali, quanti elementi in serie contiene? La tensione nominale di ogni elemento è 3,6 V ?
Considera che più o meno a ogni V corrisponde 1 km/h di velocità (*)... quindi in genere sulle bici si arriva al massimo a 24 V.
Le celle LiFePO4 hanno una tensione nominale di 3.3V (approssimabile a 3 per fare i conti rapidamente), quelle Li-NMC di 3.7 (approssimabile a 4).
Quindi nel primo caso hai 8 celle in serie e nel secondo solo 6.
solo per comodità, per avere correnti basse:
Bici: 250W ---> 24 V*10A
Scooter: 3000W ---> 48V*60A , 5000W ---> 60V*80A
Minicar: 7000W ---> 72V*100A
Con le auto si "rompe" la regola 1V per km/h:
Auto: 40000W ---> 400V*100A
476 2 4
Torna a Veicoli elettrici
