Collegamenti centralina antifurto per attivazione da remoto
5 messaggi
Ciao ragazzi, come da titolo avrei bisogno di aiuto per il cablaggio da effettuare tra un combinatore Gsm Combivox combinet III ed una centralina Bentel Kyo 8G. Mi spego meglio, vorrei sapere quali sono i cablaggi da effettuare in modo da attivare e disattivare l'impianto tramite una telefonata al combinatore. Ringrazio in anticipo chi mi vorrà aiutare.
Ultima modifica di
WALTERmwp il 12 ott 2018, 1:34, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Argomento spostato quì da "Sistemi di sicurezza ed antincendio"
Sil89,
potrà sembrare una banalità, hai controllato se nella documentazione è descritto come fare? Solitamente il controllo remoto si abilita autorizzando, da parte del combinatore GSM, un determinato numero telefonico a interrogare il sistema e a inviare comandi remoti sull'attivazione dell'allarme, sulla programmazione degli orari ecc. . Non dovrebbe essere richiesto alcun cablaggio fisico, a meno che tu non intenda quello tra centralina e combinatore.
In genere le centrali hanno una zona che puó essere impostata come zona chiave.
Non conosco i prodotti citati ma prova a vedere se hai questa funzionalità.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Intanto grazie per l'attenzione. Mi spieghi quali sono i collegamenti da fare dato Che ho questa funzione?? Come collego la zona chiave??
Il collegamento dipende dalla centrale ma di solito bisogna dagli un positivo di centrale per attivare l'impianto, togliendo il positivo l'impianto si spegne.
Questo tipo di collegamento inibisce qualsiasi altro comando di accensione o spegnimento da parte di tastiere o inseritori vari
gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY
5 messaggi
