Modello brushless ac pm
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
1 messaggio
Buongiorno a tutti. Sto lavorando sui motori brushless ac e l'articolo:https://www.electroyou.it/admin/wiki/brushless#commento24554 è uno dei pochi che li studia senza far uso delle trasformate per passare nel sistema bifase d-q. Volendo utilizzare il circuito equivalente per una fase al fine di calcolare poi la corrente, la tensione, l'efficienza e la potenza vorrei aggiungere nel modello le perdite nel ferro cosi da averne uno più realistico. Ho pensato di aggiungere in parallelo al generatore E di fcem una resistenza Ro per modellare le correnti parassite ed un generatore Io per l'isteresi. Partendo dai dati del datasheet come potrei dimnesionare quest'ultimi parametri? Spero di essermi spiegato, grazie.
1 messaggio
