Salve a tutti, volevo chiedere un vostro supporto sulla realizzazione di un impianto di cantiere.
Praticamente, il lavoro si deve svolgere all'interno di alcuni locali che sono ubicati all'interno di una struttura commerciale.
1. Per quanto riguarda l'impianto di terra, è ammesso collegare l'impianto equipotenziale di cantiere all'impianto di terra unico ed esistente della struttura?
2. Nel caso in cui la risposta al punto 1 fosse "SI", bisogna adottare qualche prescrizione particolare oppure è sufficiente collegarsi all'impianto di terra (magari su un nodo equipotenziale) e creare un subnodo del cantiere?
Ringrazio per le vostre risposte.
Impianto di cantiere
5 messaggi
Grazie della risposta Goofy,
ovviamente, condividendo l'obbligo normativo dell'impianto di terra, la domanda era proprio per chiarirmi se per caso, fosse richiesto di realizzare un impianto di terra ad hoc senza toccare quello della struttura.
Ne approfitto per togliermi un altro dubbio, l'obbligo di garantire che il valore massimo della resistenza di terra sia tale da soddisfare i limiti imposti per la sicurezza, va in capo all'impresa che organizza il cantiere oppure al gestore della struttura?
Grazie ancora
Grazie ancora
Forse può aiutarti
https://www.electroyou.it/iosolo35/wiki ... i-cantieri
5 messaggi
