Che cavo telefonico utilizzare per FTTC?
[1] Che cavo telefonico utilizzare per FTTC?
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 5 nov 2018, 19:48
Buonasera. Siccome a breve vorrei passare a fibra, dovrei impiegare un doppino telefonico (quelli solid core diametro 0.6 mm bianco rosso o bianco blu). Ho telefonato al grossista e mi ha proposto un cavo con guaina grigia ma con il doppino più il conduttore di terra ......... a cosa serve questo terzo filo?, non mi pare di averlo utilizzato in passato per collegare il centralino telefonico al punto di arrivo in abitazione del doppino Tim.
Grazie.
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[2] Re: Che cavo telefonico utilizzare per FTTC?
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 5 nov 2018, 20:22
Ho sbagliato ..... ho appena verificato il collegamento del doppino Tim all'ingresso abitazione. Anche anni fa è stato impiegato un cavo con tre conduttori, uno bianco, uno blu e l'altro rosso/bianco (quest'ultimo non utlizzato). Se non serve forse è meglio comprare solo un cavo con doppino e non 3 fili. Esiste in commercio o voi impiegato quello con i tre fili? Grazie.
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[3] Re: Che cavo telefonico utilizzare per FTTC?
Messaggioda Foto Utentebiget » 5 nov 2018, 22:12
Ct1220 se brevi distanze ct1221 se lunghe
La cosa piu importante comunque é che sia di rame puro
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[4] Re: Che cavo telefonico utilizzare per FTTC?
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 6 nov 2018, 0:39
Grazie per l'informazione. Quel tipo di cavo lo vendono anche i grossisti di materiale elettrico o devo rivolgermi ad alcuni negozi ebay che ho visto trattare?
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
[5] Re: Che cavo telefonico utilizzare per FTTC?
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 6 nov 2018, 1:52
egbit ha scritto: La cosa piu importante comunque é che sia di rame puro
Mi hai incuriosito: spiega meglio questa cosa... :?
24,0k 6 11 13
[6] Re: Che cavo telefonico utilizzare per FTTC?
Messaggioda Foto Utentebiget » 6 nov 2018, 12:02
molti dei cavi telefonici in vendita, soprattutto quelli a tre o piu' conduttori sono in alluminio o altre leghe ho potuto constatare che la velocità, a parità di lunghezza ne risente parecchio, questo probabilmente è giustificato dalla maggiore resistenza/impedenza dei suddetti di fatto le prestazioni migliori si raggiungono con il semplice doppino 0.6 in rame o 1.0 in bronzo; questi ultimi sono classificati dal gestore stesso come CavoTecnico 1220 e CavoTecnico 1221
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[7] Re: Che cavo telefonico utilizzare per FTTC?
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 6 nov 2018, 12:38
Grazie, ma a cosa sarebbe dovuto questo calo? Al maggior dropout da recuperare sulla linea?
24,0k 6 11 13
-1
[8] Re: Che cavo telefonico utilizzare per FTTC?
Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 7 nov 2018, 19:23
markus5 ha scritto:Ho sbagliato ..... ho appena verificato il collegamento del doppino Tim all'ingresso abitazione. Anche anni fa è stato impiegato un cavo con tre conduttori, uno bianco, uno blu e l'altro rosso/bianco (quest'ultimo non utlizzato). Se non serve forse è meglio comprare solo un cavo con doppino e non 3 fili. Esiste in commercio o voi impiegato quello con i tre fili? Grazie.
In realtà il doppino e quasi tutto a 3 anime, di norma si usano bianco e rosso per la linea, il conduttore blu serve per collegare gli apparecchi 'in serie' ed evitare che se uno sta chiamando dalla sala, un altro che alzi la cornetta in camera possa origliare la chiamata (è la funzione del 'terzo reoforo' della spina tripolare tradizionale).
Se vuooi massimizzare la velocità il consiglio è di usare cavo di 0,6, sopratutto utilizza cavo binato (ritorto) così da risurre il più possibile la diafonia, dunque il calo di prestazione.
213 1 7
[9] Re: Che cavo telefonico utilizzare per FTTC?
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 7 nov 2018, 19:44
Qualche consiglio di marca e modello oltre a quello omologato Telecom?.
Foto Utentemarkus5
183 1 4 6
-1
[10] Re: Che cavo telefonico utilizzare per FTTC?
Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 7 nov 2018, 19:49
Se a monte della prima presa DEVI usare quello omologato telecom (perché il tratto è di loro proprietà e competenza) consiglio da almeno 0,6mm^2, per il tratto dopo la prima presa (tratta solitamente breve), va bene uno qualunque purchè certificato (eia/tia cat3 o superiore).
213 1 7
Torna a Telecomunicazioni
