Dovrei
Derivare cavo telefonico
Moderatore:
jordan20
30 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Buongiorno a tutti,
Dovreicreare realizzare un impianto telefonico: 5 prese in 5 stanze. Queste prese dovrebbero collegarsi tutte all'unica presa del router VoIP. Come dovrei fare per collegare i 5 cavi delle prese al solo cavo che esce dal router? Grazie e saluti.
Dovrei
VOIP vuol dire Voice Over IP, quindi devi cablare come se cablassi una rete LAN, poi come gestisci i dispositivi dipende dall'architettura hardware presente.
MCSA Windows Server 2012 R2
... a meno che non intenda collegare i cinque telefoni all'ingresso del modem/router VoIP dedicato, appunto, alla gestione del normale telefono analogico (quelle generalmente marcate come TEL, o Line 1/2 o con il simbolo della "cornetta" telefonica)...
Max
MaxDisapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo [attribuita a Voltaire]
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
- Località: Universo - Via Lattea - Sistema Solare - Terzo pianeta...
Credo proprio lui voglia interfacciare le normali prese telfoniche di casa con l'uscita Telefonica del router, che già esso si occupa di gestire tutta la parte voip.
In quel caso ti basterà porre tutte le prese in parallelo ed attaccarti all'uscita del dispositivo.
JAndrea ha scritto:Credo proprio lui voglia interfacciare le normali prese telfoniche di casa con l'uscita Telefonica del router, che già esso si occupa di gestire tutta la parte voip.
Grazie a tutti per le risposte, è proprio questo che vorrei fare: collegare le varie prese rj11 all' uscita VoIP tel 1 o 2 del router, i telefoni che andranno collegati alle prese sono tutti analogici con cavo rj11.
L'impianto lo devo cablare da zero con frutti rj11. Quello che non capisco è come collegare fisicamente i vari cavi delle prese a quello uscente da router.
In teoria servirebbe uno switch rj11 ma da quello che ho capito cercando non esiste. La Telecom o ancor prima la SIP, installava scatole di derivazione ma, sempre dalle mie ricerche, sembrerebbero introvabili.
Mi sembra che vuoi renderti il lavoro più difficile di quello che è ! Ad ogni modo, collega tutte le prese in parallelo, con schema a stella o ad anello che sia, e fai arrivare una di queste ad un punto dove arriva anche il doppino entrante Telecom.
Colleghi quindi il doppino Telecom a un frutto rj11, e anche il doppino dell’impianto interno a un altro frutto rj11, magari entrambi nella stessa scatola 503, ed etichetti le porte con “DSL IN” e “TEL.”. Dopodiché il modem andrà collegato nella porta DSL alla presa entrante dall’esterno (etichettata con DSL IN), e la porta PHONE 1/ 2 alla presa rj11 che rimanda alle prese telefoniche dell’appartamento (etichettata con TEL.)
Si indubbiamente mi voglio complicare la vita ma non per mia volontà. Vi spiego nel dettaglio la situazione: io sono un sistemista e devo fare l'impianto di rete ad un mio cliente che ha preso un nuovo ufficio e fin qui tutto bene. Questo cliente si è fissato che debba essere io a fargli anche l'impianto telefonico, cosa che fino ad ora non ho mai fatto.
L'ufficio non ha un doppino Telecom, ha direttamente il cavo in fibra ottica (FTTH) di Open Fiber, la connessione avverrà con Vodafone. Quindi dovrei unire questi 5 cavi degli uffici all'unico uscente dal router. Hanno telefoni analogici e vogliono riutilizzare questi, stanno traslocando da un altro ufficio. Mi attengo alle richieste.
Purtroppo andrebbero utilizzati i termini giusti, parlare di telefoni voip oppure di router gestiti dall' ISP con tecnologia voip per il servizio gestito dal contratto sono cose ampiamente diverse.
Mettere in parallelo telefoni voip è una cosa assurda e sbagliata se non con dispositivi switch router ecc, se si parla di "voip" si intende il vero voip>>>>>>>>>>>>>> se no si specifica presa tel di un router dell' isp,, poi che gestisca la parte telefonica con tecnologia voip o no poco importa perché è a monte di ciò che si ha a disposizione.
Quindi i telefoni voip non si collegano mettendo i cavi con i morsetti in parallelo
JAndrea.
Ribadisco voip è una tecnologia specifica quello che sta a valle dei router/modem degli isp è altra cosa.
Si ma l’utente ha chiaramente indicato che a lui interessa solo far si che 5 prese telefoniche siano collegate ad un cavo che finisce nella presa TEL. del modem fibra. Quindi, in questo caso, non si tratta di telefoni voip, che chiaramente non possono essere collegati con dei morsetti perché devono essere assegnati loro gli indirizzi IP, univoci per ogni telefono (ma penso che l’autore del post questo lo sappia visto che fa impianti di rete).
Benissimo, quindi a questo punto posso solo rinnovare l’invitk a seguire le indicazioni di cui al mio post precedente, basta collegare i 5 doppini in parallelo - tutti i rossi insieme e tutti i bianchi insieme - (
), e collegarli a loro volta sempre in parallelo ad una presa RJ11, e a questa collegare un classico cavetto rj11 che andrà nella porta TEL. del modem fibra. Così facendo quel cavo manderà il segnale telefonico che emette il modem e lo propagherà a tutte e 5 le prese.
30 messaggi
