Penale energia reattiva
[1] Penale energia reattiva
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 4 dic 2018, 11:04
Salve mi confermate che per evitare di pagare penali per energia reattiva il Cosfì deve essere non minore di 0,9?
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[2] Re: Penale energia reattiva
Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 4 dic 2018, 12:04
Contratto di tipo industriale o domestico?
213 1 7
[3] Re: Penale energia reattiva
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 4 dic 2018, 12:30
E' così, stando alla delibera AEEG 654/2015
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
-1
[4] Re: Penale energia reattiva
Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 4 dic 2018, 12:34
Solo per i contratti industriali (in bassa tensione affligge solo i BTA).
213 1 7
[5] Re: Penale energia reattiva
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 4 dic 2018, 12:49
Industriale nel senso che è una palazzina uffici :roll:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[6] Re: Penale energia reattiva
Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 4 dic 2018, 12:54
Allora sì, la potenza reattiva è fatturata se non si rispettano i parametri.
213 1 7
5
[7] Re: Penale energia reattiva
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 4 dic 2018, 13:57
Intervengo per correggere l’informazione che mi sembra stia passando.
Dal 1° gennaio 2016, per gli utenti connessi in BT con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, il fattore di potenza medio mensile non deve essere inferiore a 0,95.
In caso di supero vengono applicate le penali.
Rif. delibera AEEG 180/2013/R/EEL
1.572 1 5 6
[8] Re: Penale energia reattiva
Messaggioda Foto UtenteDavideDaSerra » 4 dic 2018, 15:18
Grazie della precisazione, mi mancava il limite dei 16,5kW
213 1 7
[9] Re: Penale energia reattiva
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 4 dic 2018, 16:03
Grazie ad entrambi questo vale per chiunque abbia una potenza > 16.5kW privati o società che siano?
:roll:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[10] Re: Penale energia reattiva
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 4 dic 2018, 17:43
Mi sembra di avere già risposto.
1.572 1 5 6
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti
