Diodi rele
[1] Diodi rele
Messaggioda Foto Utentenicolini2000 » 9 dic 2018, 9:59
Devo comandare 13 rele con un unico pulsante e tensione di 12vdc
È buona norma installare un diodo in controposizine alla bobina .I rele' sono del tipo finder sul suo zoccolo.
Se installo un unico diodo fra l' uscita del pulsante in questo caso positiva e il negativo non è sufficente?
10 5
[2] Re: Diodi rele
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 9 dic 2018, 10:10
Se i relè sono tutti in parallelo si puoi usare un solo diodo anche se il diodo normalmente serve nel caso il relè venga comandato da un componente attivo e serve ad evitare la sua distruzione.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[3] Re: Diodi rele
Messaggioda Foto Utentenicolini2000 » 9 dic 2018, 10:12
E se si mette direttamente ai morsetti posotivo e negativo dell alimentatore?
Non ci sono altri componenti
10 5
[4] Re: Diodi rele
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 dic 2018, 11:18
Se metti tutti e 13 i relè in parallelo ed in parallelo all'alimentatore, del diodo ne puoi fare anche a meno.
Il pulsante dome lo metti?
Quando stacchi l'alimentatore i relè non staccano subito !
perché non fai uno schema in fidocadj e spieghi maggiormente cosa vuoi fare?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[5] Re: Diodi rele
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 9 dic 2018, 11:21
Dal mio punto di vista (e se non capito male la richiesta): se devi attivare i relè con un pulsante e non c'è nient'altro di elettronico (transistor, integrati, led..) collegato tra il pulsante e le bobina dei relè, secondo è inutile inserire anche il diodo, perché non ha niente da proteggere :-)
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[6] Re: Diodi rele
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 9 dic 2018, 12:02
Se non metti il diodo, i contatti del pulsante scintillano di più alla apertura, invecchiando più rapidamente.
Dipende da quante operazioni prevedi di fare: 100, 1000, 5000 ?. O_/
Se usassi relè con bobina per AC e li alimenti con 12 volt alternati non serve il diodo.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[7] Re: Diodi rele
Messaggioda Foto Utentenicolini2000 » 9 dic 2018, 14:20
ora non sono a casa quando torno vi posto uno schema
Comunque l'alimentatore non viene mai spento e anche se venisse i rele sono eccitati solo se tengo premuto il pulsante
10 5
[8] Re: Diodi rele
Messaggioda Foto Utentenicolini2000 » 9 dic 2018, 20:52
Ecco Cosa pensavo
10 5
[9] Re: Diodi rele
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 9 dic 2018, 21:53
Per me il diodo non serve... comunque male non fa. Vedete voi O_/
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[10] Re: Diodi rele
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 9 dic 2018, 22:01
Anzi, fai una semplice prova: anzichè il pulsante, prova a fare il contatto con due fili spellati e vedi se c'è qualche scintilla, con e senza il diodo ( :mrgreen: ) così ci togliamo il dubbio e dormiamo tutti tranquilli.
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
Visitano il forum: Nessuno e 78 ospiti
