Salve,
la ICOM vende un altoparlante: SP-20, per la sua linea di ricetrasmettitori, che ha la possibilità di inserire a piacere 4 filtri ed esattamente: HPF1 = 300 Hz, HPF2 = 600 Hz, LPF1 = 2.400 Hz e LPF2 = 800 Hz.
Qualcuno mi può dare indicazioni e degli schemi per potermeli costruire, considerando che andrebbero a lavorare con un altoparlante da 8 Ω e 3÷5 Watt?
Ringrazio sin da ora chi mi possa aiutare.
Cordiali saluti
Osvaldo IK3ZYM
Filtri per altoparlante
Moderatore:
10 messaggi
Osvaldo ha scritto:Qualcuno mi può dare indicazioni e degli schemi per potermeli costruire
Stando a quanto riportato nel manuale, i filtri sono già presenti quindi non devi costruire nulla.
gvee ha scritto:Osvaldo ha scritto:Qualcuno mi può dare indicazioni e degli schemi per potermeli costruire
Forse non hai capito che vuole replicarlo.
No, rileggendo bene sono io che in effetti ho capito male.
In ogni caso se li vuole autocostruire, se non vuole replicare i passivi del manuale, può implementarli attivi o passivi di ordine superiore...
In ogni caso deve stabilire le attenuazioni di banda per determinare l'ordine del filtro e l'approssimazione desiderata (un classico Butterwoorth, Bessel o Linkwitz–Riley ... ), ed i filtri vanno seguiti da un amplificatore, ovviamente.
In effetti me li vorrei costrire! Nel Web trovavo indicazioni varie per impianti Hi-Fi a più altoparlanti e notevoli potenze che non fanno al caso mio. Mi servirebbero per ridurre il QRM, so che questi filtri lavorano in maniera diversa del Notch che è già presente nei ricetrasmettitori.
Grazie però al manuale dello stesso apparato ICOM che mi avete indicato (non avevo pensato di cercarlo in quel modo) ho indicazioni sufficienti.
Grazie ancora, cordiali saluti ed auguri.
Osvaldo - ik3zym
Osvaldo - ik3zym
In effetti avevo in mente di rispondere che probabilmente erano filtri solo del primo ordine, con una L o una C in serie al seguale.
Si può anche fare diversamente, ad esempio mettendo in serie un induttore da 1mH e uno da 0.6mH, cortocircuitandoli con due switch. Ottieni tre frequenze di taglio, a seconda che cortocircuiti una L oppure l'altra o nessuna delle due. Con i condensatori puoi usare solo due da 33uF usando il collegamento in parallelo.
Salve,
in effetti quell'altoparlante non è più in produzione e si trova nell'usato, con un po' di fortuna.
Mono, che ringrazio, m'ha dato degli schemi che fanno proprio al caso mio.
Nuovamente saluti a tutti.
Osvaldo - IK3ZYM
Osvaldo - IK3ZYM
10 messaggi
