Ciao a tutti, spero abbiate passato buone feste.
Ho questo amplificatore digitale per chitarra che sembra risentire di interferenze sulla rete elettrica, emettendo sibili e ronzii a volume fastidioso molto più del dovuto.
Ad esempio ho notato che quando è attiva la ventola del condizionatore questo fischio è molto pronunciato.
Cosa può essere? Come posso risolvere senza dover spegnere tutti gli apparecchi di casa?
Interferenze amplificatore
Moderatore:
13 messaggi
Era "questo" per dire "un"
Comunque è un Fender Mustang 1 v2.
È importante sapere di cosa si parla per diversi motivi...
Prima di tutto quando si parla di interferenze & co è buona cosa sapere quanti ingressi ci sono: se vengono lasciati "aperti" possono captare rumore.
Inoltre anche il tipo di apparecchio ha un ruolo: se mi avessi detto che l'hai comprato su AliExpress per 10 dollari, ti avrei detto che i fischi sono probabilmente una feature e che deve essere così.
Fender è invece una marca con un certo nome e probabilmente il prodotto ha passato dei test EMC e se il disturbo c'è viene probabilmente da fuori.
Inizia a dirci se il rumore lo senti in tutte le configurazioni (solo amplificatore, amplificatore + cavo, amplificatore + cavo + chitarra) o se cambia/sparisce a dipendenza di cosa colleghi.
Altra cosa interessante: la manopola del volume agisce anche sul rumore o la sua intensità è costante e indipendente?
Poi vedo che c'è un ingresso aux. Lo usi?
Boiler
Boiler
L'ingresso aux non lo uso per ora.
Se lascio l'ampli senza il cavo collegato non emette alcun rumore. Se invece collego il cavo o cavo+chitarra allora ecco apparire il rumore. Se porto il volume dell' ampli o della chitarra a 0 il rumore sparisce (ma ricordo che lo fa anche con solo il cavo, quindi mi sembra curioso che con cavo+chitarra sparisca se azzero il volume della chitarra. Ho provato anche a mettere al posto del cavo un adattatore per jack più piccoli (senza cavo) e fa comunque rumore.
Fabiotjet ha scritto:...Ho provato anche a mettere al posto del cavo un adattatore per jack più piccoli (senza cavo) e fa comunque rumore.
Normalmente in assenza di connettore il jack d'ingresso cortocircuita a massa.
Quando si inserisce il jack apre.
Il cavo in teoria è buono è della bespeco e dovrebbe essere "noiseless low capacity coaxial cable" "flexible graphite and insulating jacket" standing a quanto c'è scritto sopra.
Questo è un video di esempio con l' adattatore ma con il cavo o cavo+chitarra il risultato è lo stesso.
https://mega.nz/#!EjIE1aaT!rBLy_fiovxI0ZuukVGg0rBJQKmTUS6UC1Ypw2z9COV8
Poi a intervalli regolari parte e fa questi due secondi di "tactactactactactac"
https://mega.nz/#!8zJQTCiR!F-e1ZkH5UhNqGMQxHtUUvGfWXyumfb4vCMesTrAuagM
13 messaggi
