Protocollo J1939
[1] Protocollo J1939
Messaggioda Foto UtenteRobi64 » 9 gen 2019, 15:15
Devo interfacciare un sistema di automazione con HW Rockwell con dei motori di propulsione che utilizzano il protocollo J1939.
Ho acquistato la scheda x-gateway della Anybus che consente di interfacciare J1939 con ethernet IP.
Il problema fondamentale che incontro è nella gestione degli allarmi.
Il manuale dice che posso definire delle aree di memoria dove il sistema motore che comunica con J1939 scrive di volta in volta gli allarmi che lo stesso sistema motore genera. In quelle aree non ci saranno gli allarmi in posizioni fisse a loro assegnate ma di volta in volta, ad esempio, sullo stesso insieme di byte una volta ci saranno i dati di un allarme ed un'altra volta quelli di un altro allarme. Non riesco a capire come funziona questo meccanismo specialmente come viene pulito il buffer per inserire un nuovo allarme.
Foto UtenteRobi64
58 2 6
