Installare punto luce utilizzando impiato citofonico
[1] Installare punto luce utilizzando impiato citofonico
Messaggioda Foto Utentedadothebest » 11 feb 2019, 16:33
Ciao a tutti, avrei un quesito da porvi: vorrei installare un punto luce nei pressi del citofono e siccome non ho altri cavi, corrugati o quant'altro di sfruttabile vorrei utilizzare il cavo esistente che alimenta il citofono. Questo cavo è del tipo multipolare da 0.5mm^2 e alimenta l'impianto cifofonico (alimentazione e dati). Siccome sono rimasti liberi 3 fili, posso sfruttarli per collegarci una lampadina da 220 V 10W oppure non è cosa saggia (installando a monte un fusibile di protezione)?
24 2 7
[2] Re: Installare punto luce utilizzando impiato citofonico
Messaggioda Foto Utenteivano » 11 feb 2019, 23:43
non puoi farlo.
devi usare un altro cavo avente sezione MINIMA 1.5mmq, con ovviamente le dovute protezioni
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[3] Re: Installare punto luce utilizzando impiato citofonico
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 12 feb 2019, 0:21
Non puoi inviare i 230 V di rete su un cavo che non ha l'isolamento previsto per questa tensione.
Io valuterei la possibilità di una lampada a LED da 12 o 24 V in corrente continua, con alimentatore che la isola dalla tensione di rete.
Non sono però esperto di impianti. Attendiamo opinioni di qualcuno che ne sa di più.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[4] Re: Installare punto luce utilizzando impiato citofonico
Messaggioda Foto Utentedonciccio » 12 feb 2019, 9:08
GuidoB ha scritto:Non puoi inviare i 230 V di rete su un cavo che non ha l'isolamento previsto per questa tensione.
meglio sarebbe sfruttare la 24 V c.a. che alimenta le serrature
574 2 6 7
[5] Re: Installare punto luce utilizzando impiato citofonico
Messaggioda Foto Utentedadothebest » 12 feb 2019, 22:05
Potrei optare per installarci una striscia led a 12v (massimo 5W), in tal caso sarebbe "una cosa che si fa"? L'unico problema sarebbe la caduta di tensione che con un cavo da 0.5mm^2 lungo più di 10m non sarebbe una cosa trascurabile
24 2 7
[6] Re: Installare punto luce utilizzando impiato citofonico
Messaggioda Foto Utentesoltec » 14 feb 2019, 2:00
donciccio ha scritto:meglio sarebbe sfruttare la 24 V c.a. che alimenta le serrature
Le serrature sono alimentate a 12V c.a. negli impianti citofonici.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[7] Re: Installare punto luce utilizzando impiato citofonico
Messaggioda Foto Utenteivano » 14 feb 2019, 19:39
x donciccio : le serrature a 24vac vengono utilizzate spesso nei portoni interni , non sui cancelli.
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Visitano il forum: Nessuno e 128 ospiti
