Consumo energetico split
[1] Consumo energetico split
Messaggioda Foto Utentefirefox » 1 apr 2019, 19:47
Buonasera, vorrei effettuare una stima del consumo elettrico annuo di un sistema multisplit. Per farla devo considerare la potenza elettrica assorbita dalle unità interne ed esterna (motocondensante) riportate sulla scheda tecnica?
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[2] Re: Consumo energetico split
Messaggioda Foto UtenteRedlight » 2 apr 2019, 16:55
E' un'operazione piuttosto complicata, in quanto la macchina non ha sempre lo stesso rendimento in tutti i periodi dell'anno. Inoltre bisogna tenere presente che quando raggiunge la temperatura ambiente desiderata, l'impianto si spegne per un certo periodo di tempo. Quindi è difficile fare una ipotesi sul tempo di accensione totale dell'impianto durante l'anno. Per un lavoro accurato bisognerebbe valutare prima i fabbisogni energetici dell'edificio, estivo ed invernale, e poi utilizzare i dati della pompa di calore, riportati normalmente sull'unità esterna e/o sulle schede tecniche.
Foto UtenteRedlight
48 1 6
[3] Re: Consumo energetico split
Messaggioda Foto Utentefirefox » 3 apr 2019, 20:44
Ma la potenza elettrica indicata nelle schede delle unità estere tiene conto anche della potenza elettrica dell'unità esterna?
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[4] Re: Consumo energetico split
Messaggioda Foto Utentefirefox » 30 apr 2019, 15:07
Nessuno da darmi una risposta?
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[5] Re: Consumo energetico split
Messaggioda Foto Utentelillo » 30 apr 2019, 16:59
firefox ha scritto:Ma la potenza elettrica indicata nelle schede delle unità estere tiene conto anche della potenza elettrica dell'unità esterna?
l'unità esterna riporta i dati di targa relativi a potenza elettrica e termica (e frigorifera se la macchina è reversibile).
il problema è quello già indicato in [2].
è difficile desumere gli assorbimenti per le motivazioni già indicate, senza tener conto che non sappiamo nulla del sistema di regolazione della modalità di funzionamento della macchina.
per qualcosa di più accurato ritengo tu debba partire dalle prestazioni energetiche dell'immobile.
ricorda che il COP di una pompa di calore cambia anche in base alla temperatura di mandata e ritorno del fluido termovettore, nonché in base alle temperature interne ed esterne.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[6] Re: Consumo energetico split
Messaggioda Foto Utentefirefox » 1 mag 2019, 10:50
Il mio dubbio è relativo soltanto alla potenza elettrica a cui mi dovrei riferire (pur sapendo che un calcolo corretto non è semplice): quella della sola unità esterna multi split oppure quella delle singole unità interne ad essa collegata?
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
