Funzione logica dell' uscita futura di un FF SR Master Slave
[1] Funzione logica dell' uscita futura di un FF SR Master Slave
Messaggioda Foto UtenteDaniel521 » 6 apr 2019, 17:41
Come dovrei procedere per ricavare l'equazione logica dell' uscita futura di un FLIP FLOP SR Master Slave?
Ci sto provando in tutti i modi ma non sono riuscito ad ottenere granchè. Mi potreste illustrare un metodo standard per ricavare la sua funzione logica?
Grazie in anticipo.
40 3
[2] Re: Funzione logica dell' uscita futura di un FF SR Master S
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 apr 2019, 15:35
Vedi qui
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Funzione logica dell' uscita futura di un FF SR Master S
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 7 apr 2019, 18:39
Come prima cosa, ti consiglio di riportare qui sotto lo schema (in FidoCAD) e le analisi da te fatte fino a questo momento.
Il funzionamento immagino ti sia noto, mi pare di capire che il problema qui non sia capire come funziona l'oggetto in questione, ma piuttosto capire come fare a ricavare la tabella logica dei valori partendo dallo schema circuitale / forme d'onda.
Per fare ciò, comincia a disegnare lo schema (con i due latch in configurazione master-slave e le porte logiche di set/reset che forzano l'uscita a 1 o 0) e qualche forma d'onda...
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[4] Re: Funzione logica dell' uscita futura di un FF SR Master S
Messaggioda Foto UtenteDaniel521 » 29 apr 2019, 16:27
Grazie per l'aiuto, sono riuscito a trovare la soluzione! L'equazione logica del FF MS SR è identica a quella del latch SR e questo principio vale per tutti gli altri tipi di FF(D, T, JK)
40 3
Visitano il forum: Nessuno e 98 ospiti
