Buongiorno a tutti.
Volevo chiedere un vostro parere.
Dobbiamo allestire gli impianti per una manifestazione temporanea completamente all'aperto.
Gli impianti verranno alimentati attraverso due generatori da 30kW ciascuno.
Ciascuno dei due generatori alimenteranno parti distinte di impianto: uno sarà dedicato al service del gruppo musicale. L'altro ai banchi di somministrazione cibo/bevande.
Gli impianti non hanno punti in comune e sono distanziati almeno 30m tra loro (i generatori saranno distanziati circa 50m).
Sono intenzionato a mettere a terra i centri stella dei due generatori, ma di non accomunarli: Secondo voi è corretto?
Grazie e buona giornata
Manifestazione temporanea con più generatori
8 messaggi
Buongiorno a tutti.
Ho ancora un dubbio sulla alimentazione degli impianti con gruppi elettrogeni.
Come ho scritto sopra, intendo mettere a terra il centro stella dei generatori.
Mi sto ponendo il dubbio di come deve essere fatto il dispersore, soprattutto al fine di ottenere un valore di resistenza adeguato.
Già, adeguato: ma adeguato a cosa?
Perché da più parti (anche qui sul forum), leggo che basta un picchetto con il quale ottengo una resistenza elevata. Ma leggo anche di calcoli che determinano una resistenza massima di meno di 3ohm, il che vorrebbe dire fare un impianto disperdente ben più ampio e articolato.
qual è la verità?
qual è la verità?
Nei sistemi TN il valore di resistenza di terra è ininfluente per la protezione dai contatti indiretti, il dispersore non è interessato dalla corrente di guasto.
Dove?
Ti fanno il calcolo con Re=10 ohm.
Ma se invece fosse 5 ohm? Dovresti dimezzare Rn. E se fosse 2,5 ohm?
Cercherò meglio ma credo che il rischio del guasto di una fase a terra (senza passare per la massa) per impianto alimentato da generatore sia trascurato dalla norma: bisognerebbe magari preoccuparsi nel caso di linee aeree non isolate.
La probabilità di quel guasto con linee in cavo mi sembra inferiore a quella di un contatto diretto.
Grazie Goofy, gentilissimo.
Ho cercato anch'io sul "Fondamenti di sicurezza elettrica" e, nel capitolo della protezione contro i contatti indiretti nei sistemi TN (paragrafo: Tensioni sul neutro in condizioni anomale del circuito), dice che se il contatto del conduttore di fase avviene verso il terreno (cavo guasto, linea aerea spezzata), la resistenza di contatto è talmente elevata da ridurre la tensione sul neutro a valori non pericolosi.
Probabilmente è per questo motivo che la resistenza del dispersore del centro stella non ha molta importanza.
Buona serata,
Buona serata,
8 messaggi
