Sostituire 4 batterie 1,2V 700 mA con alimentatore 5V 1A
[1] Sostituire 4 batterie 1,2V 700 mA con alimentatore 5V 1A
Messaggioda Foto UtenteStrikeD » 13 mag 2019, 12:42
ho un avvitatore elettrico che funziona con 4 batterie al Ni/Cd da 1,2V 700mA collegate in serie (4,8V). Siccome la carica dura poco (anche senza usare l'avvitatore) ho rimosso le 4 batterie ed ho collegato il positivo ed il negativo ad un alimentatore che riporta tra le sue specifiche di output 5V 1000 mA.
Il problema è che, collegato solo tramite alimentatore, l'avvitatore gira ad una velocità inferiore ed inoltre sembra che l'avvitatore avviti con "più sforzo".
Come mai accade questo?
Ho provato anche con un alimentatore da 5V 2000mA ed il risultato migliora di poco
Foto UtenteStrikeD
100 1 2 5
[2] Re: Sostituire 4 batterie 1,2V 700 mA con alimentatore 5V 1A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 mag 2019, 12:48
Perché in primis le batterie non sono da 700 mA ma da 700 mAh, quella è la quantità di energia che possono immagazzinare e non l'intensità di corrente che riescono ad erogare che può invece arrivare a svariati ampere; in breve per far funzionare l'avvvitatore con una alimentazione "diretta" l'alimentatore deve essere in grado di erogare forse ben più di 5 A...
[3] Re: Sostituire 4 batterie 1,2V 700 mA con alimentatore 5V 1A
Messaggioda Foto UtenteStrikeD » 13 mag 2019, 12:51
claudiocedrone ha scritto:Perché in primis le batterie non sono da 700 mA ma da 700 mAh, quella è la quantità di energia che possono immagazzinare e non l'intensità di corrente che riescono ad erogare che può invece arrivare a svariati ampere; in breve per far funzionare l'avvvitatore con una alimentazione "diretta" l'alimentatore deve essere in grado di erogare forse ben più di 5 A...
Ho capito. Grazie.
Foto UtenteStrikeD
100 1 2 5
[4] Re: Sostituire 4 batterie 1,2V 700 mA con alimentatore 5V 1A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 mag 2019, 12:58
:-) Avendo visto anche l'altro thread in cui chiedevi riguardo dei "trasformatori" recuperati da un appareccchio televisivo (che in realtà non sono affatto trasformatori di alimentazione) mi sento di consigliarti di abbandonare l'idea di assemblare un alimentatore lineare per alimentare l'avvitatore e di procurarti piuttosto un alimentatore switching, anche una cinesata supereconomica potrebbe andare bene ugualmente. O_/
[5] Re: Sostituire 4 batterie 1,2V 700 mA con alimentatore 5V 1A
Messaggioda Foto UtenteStrikeD » 13 mag 2019, 13:05
Infatti la mia domanda nell'altro thread era volta sempre alla trasformazione dell'avvitatore. Ma ho abbandonato l'idea. Penso di comprare un alimentatore già bello e fatto ;)
Foto UtenteStrikeD
100 1 2 5
[6] Re: Sostituire 4 batterie 1,2V 700 mA con alimentatore 5V 1A
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 13 mag 2019, 13:22
oppure ci metti 4 pile NiMH da 2000 mAh...
32,6k 7 11 13
[7] Re: Sostituire 4 batterie 1,2V 700 mA con alimentatore 5V 1A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 mag 2019, 13:26
Anche se in questi casi la cosa più pratica sarebbe di prendere invece delle nuove batterie ricaricabili (già predisposte con terminali a saldare) per sostituirle nel pacco batterie esausto.
Ad ogni modo a te sta valutare le cosa che ti conviene maggiormente. O_/
[8] Re: Sostituire 4 batterie 1,2V 700 mA con alimentatore 5V 1A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 mag 2019, 13:29
Battuto sul tempo... il sistema non mi ha avvisato della risposta di Foto Utenterichiurci.
[9] Re: Sostituire 4 batterie 1,2V 700 mA con alimentatore 5V 1A
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 13 mag 2019, 13:29
la velocità è tutto :D
32,6k 7 11 13
[10] Re: Sostituire 4 batterie 1,2V 700 mA con alimentatore 5V 1A
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 13 mag 2019, 14:07
Le ni-cd non hanno una corrente di spunto più elevata?
le ni-mh possono sostituirle?
Foto UtenteSammuele
95 1 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 101 ospiti
