Sistema indirizzamento semplice.
[1] Sistema indirizzamento semplice.
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 20 mag 2019, 14:39
Premetto che non devo fare nulla ma è solo curiosità.
Mi suggerite un sistema di indirizzamento tipo quello delle strisce led neopixel ?
In pratica permette di comandare ogni led, ma non conosco nulla (di altrettanto economico) che possa fare la stessa cosa.
Ne ho già comprata una per vedere se si possa modificare in quelche modo, ma ci vuole tempo prima che arrivi :)
grazie
Foto UtenteSammuele
95 1 5
[2] Re: Sistema indirizzamento semplice.
Messaggioda Foto UtenteStefDrums » 24 mag 2019, 12:27
sii più specifico: cosa devi fare esattamente?
i LED neopixel funzionano su un bus seriale, e hanno la logica integrata a bordo (e, sì, sono la soluzione più costosa).
Ci sono diversi modi di gestire LED, ma dipende tutto dal risultato che vuoi ottenere.
240 1 6 9
[3] Re: Sistema indirizzamento semplice.
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 24 mag 2019, 12:40
la stessa cosa :)
Ma nei led neopixel la tecnologia "credo" sia integrata al led, e sarei curioso capire come si possa fare la stessa cosa senza integrarla al led.
Ovviamente allo stesso costo.
Ripeto, è solo curiosità non devo fare nulla.
Foto UtenteSammuele
95 1 5
[4] Re: Sistema indirizzamento semplice.
Messaggioda Foto UtenteStefDrums » 24 mag 2019, 13:04
Nei neopixel è tutto integrato.
ok, mi immagino:
- microcontrollore 8 BIT, un firmware molto scarno
- 3 canali PWM, controllo dei LED in corrente
- un BUS SPI
240 1 6 9
[5] Re: Sistema indirizzamento semplice.
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 24 mag 2019, 13:37
Io intendevo la stessa cosa come "indirizzamento" non tanto nel comandare un led.
Praticamente li comandi con un solo pin .
Foto UtenteSammuele
95 1 5
[6] Re: Sistema indirizzamento semplice.
Messaggioda Foto UtenteStefDrums » 24 mag 2019, 15:12
Forse non ho capito che dubbio hai.
Hai provato a guardare il datasheet del WS2812 ?
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/WS2812.pdf
è scritto tutto qui! O_/
240 1 6 9
[7] Re: Sistema indirizzamento semplice.
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 24 mag 2019, 15:52
forse è meglio un piccolo disegno di funzionamento del led (spero che sia simile) senza vcc e gnd.
Sto cercando ic1 :)
Foto UtenteSammuele
95 1 5
[8] Re: Sistema indirizzamento semplice.
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 24 mag 2019, 16:14
Oppure
Per non programmare un indirizzo diverso per ogni PIC, avevo realizzato un sistema connesso a catena che capiva automaticamente la posizione di ogni microcontrollore, così da avere un singolo firmware. In alternativa l'indirizzo può essere impostato tramite jumper sugli input (ma sei limitato dal loro numero) o da un voltage divider + ADC (verrai limitato dalla risoluzione e devi saldare ogni volta resistenze diverse).
5.687 3 9 13
[9] Re: Sistema indirizzamento semplice.
Messaggioda Foto Utentedadduni » 26 mag 2019, 12:02
perché generare un PWM, filtrarlo e poi controllare in corrente se puoi usare direttamente il PWM per comandare i led?
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[10] Re: Sistema indirizzamento semplice.
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 26 mag 2019, 19:30
Hai ragione :roll: non so perché non ci ho pensato.
5.687 3 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
