Scusate la domanda magari banale ma è una curiosità e non sono un esperto.
In contesto residenziale monofase, dal punto di vista della sicurezza e sovracorrente cambia qualcosa se dal contatore Enel viene montato un magnetotermico invertendo fase e neutro (chiaramente poi rispettando anche l'uscita invertita).
Altra domanda...sempre in un contesto residenziale monofase, c'è differenza o un vantaggio nel montare a valle del contatore Enel un magnetotermico 2P o 1P+N?
Magnetotermico montato al contrario per fase e neuto
3 messaggi
cambia qualcosa se dal contatore Enel viene montato un magnetotermico invertendo fase e neutro...
Si.
Con l'interruttore a 2 poli ti puoi permettere di invertire fase e neutro senza conseguenze.
L'interruttore 1+N ha un solo polo protetto ed in caso di inversione di fase e neutro non protegge correttamente l'impianto.
Ok grazie per la spiegazione.
In caso invece Fase e Neutro fossero montati giusti, in un sistema Monofase residenziale avere 2P o 1P+N è indifferente?
In questo caso immagino che il controllo sul neutro non serva.
Corretto?
Corretto?
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 113 ospiti
