Regolatore PWM in alternata: problema carico induttivo
[1] Regolatore PWM in alternata: problema carico induttivo
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 1 giu 2019, 19:07
Ciao a tutti, di nuovo io, scusate.
Ho un altro problema con un circuito di comando PWM, questa volta in alternata però.
Il circuito è il seguente:
(Il triac è un BT138, nel mio caso, e il condensatore non è da 1 uF, ma da 1nF)
Il circuito funziona perfettamente, parlando di carichi resistivi, ma con quelli induttivi... Aia.
Il mio obiettivo è di regolare la velocità di due ventole in parallelo, da 230VAC 0.14A l'una, con Arduino.
Se si tratta di accenderle o spegnerle completamente, nessun problema: il circuito fa ciò che deve.
Il problema spunta nel momento in cui si tenta di regolare la velocità tra il totalmente spento e il totalmente acceso: Le ventole, all'ipotetica metà della velocità (ma questo accade con qualsiasi regolazione intermedia tra 0 e 100), iniziano a diventare rumorose, facendo "tum, tum, tum", come se stessero colpendo qualcosa.
Quale potrebbe essere il problema? Grazie in anticipo
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[2] Re: Regolatore PWM in alternata: problema carico induttivo
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 2 giu 2019, 9:46
Al posto del triac progettalo con un thiristor perché più adatto ai carici induttivi
7.800 4 6 7
[3] Re: Regolatore PWM in alternata: problema carico induttivo
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 2 giu 2019, 10:12
puoi leggere qui
4.311 3 4 9
[4] Re: Regolatore PWM in alternata: problema carico induttivo
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 2 giu 2019, 11:49
Non funziona anzitutto perché i triac non possono essere comandati con un segnale PWM, bisogna innescarli con degli impulsi sincroni con la tensione di rete e opportunamente sfasati, il carico induttivo è un'altra questione, puoi provare a mettere una lampada a filamento al posto della ventola per verificare che non funziona neanche con un carico resistivo.
Non si capisce quale è il condensatore da 1uF che nel tuo caso è diventato da 1nF
39,6k 7 11 13
[5] Re: Regolatore PWM in alternata: problema carico induttivo
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 giu 2019, 18:52
Il condensatore (unico presente nello schema "invisibile"*) è quello dello snubber a valle del triac...
*Colgo l'occasione per invitare l'OP a seguire le regole del forum inserendo gli schemi correttamente disegnati con FidoCadJ, grazie.
[6] Re: Regolatore PWM in alternata: problema carico induttivo
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 3 giu 2019, 9:05
elektronik ha scritto:Al posto del triac progettalo con un thiristor perché più adatto ai carici induttivi
non so come farai a comandare un motore a gabbia; (ritengo sia tale questo tipo di ventola), con un scr! Tieni presente che la sua uscita avrà una notevole componente continua, ora ti chiedo,
cosa farà un motore in alternata (a gabbia) se alimentato in DC?
Foto UtenteAleEl oltre i motivi spiegati al post [4], il controllo a parzializzazione di fase origina forti componenti armoniche, i motori tradizionali, senza spazzole, non vanno in queste condizioni, oppure vanno molto male. Si potrebbe provare a controllare il triac a treno di impulsi, (acceso per una serie di onde alternate e spento per un'altra serie di onde alternate), va meglio ma non è comunque il top.
le regoli meglio con resistori in serie, con le difficoltà del caso, così non fanno rumore.
saluti
4.899 3 7 9
[7] Re: Regolatore PWM in alternata: problema carico induttivo
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 3 giu 2019, 10:42
Attenzione: SCR e triac appartengono entrambi alla categoria dei tiristori.
39,6k 7 11 13
[8] Re: Regolatore PWM in alternata: problema carico induttivo
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 3 giu 2019, 16:09
BrunoValente ha scritto:Attenzione: SCR e triac appartengono entrambi alla categoria dei tiristori.
forse mi sono perso qualcosa.....
l'SCR lavora su una sola semionda, il triac innesca su entrambe le semionde.
sbaglio?
4.899 3 7 9
[9] Re: Regolatore PWM in alternata: problema carico induttivo
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 3 giu 2019, 21:02
Non sbagli.
Il triac è anche un tiristore, la puntualizzazione era per Foto Utenteelektronik
39,6k 7 11 13
[10] Re: Regolatore PWM in alternata: problema carico induttivo
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 3 giu 2019, 21:13
Se la frequenza del PWM fosse molto bassa, 1Hz o frazioni, potresti ottenere un controllo di potenza accendendo il TRIAC per un numero maggiore o minore di periodi di rete.
Certo poi sarebbe necessario sincronizzarsi comunque con la tensione di retedi rete per contare le semionde, in modo da non lasciare passare DC, e per evitare problemi di inrush current, studiare un giusto angolo di innesco del tiristore.
Si parlerebbe allora di treno di impulsi, visto che questi dovrebbero essere discreti.
Potresti avere alla fine un pesante ripple di coppia…
Forse meglio un classico sistema a taglio di fase con tutte le dovute accortezze.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
