Ampere in ingresso per sostituzione alimentatore
[1] Ampere in ingresso per sostituzione alimentatore
Messaggioda Foto Utenteorsobubu » 26 giu 2019, 2:31
Ciao a tutti, questo è il mio primo post da completo ignorante. Vorrei usare un altro alimentatore per cordless al posto dell'originale, e leggo sui forum sempre la solita domanda sulla corrente dell'output (che se è maggiore dell'originale va bene ugualmente); io invece vorrei sapere se è un problema che abbia valori diversi in input (entrambi per 230VAC-50/60Hz), cioè 100 mA l'originale e 65 mA quello che vorrei usare, grazie!
Foto Utenteorsobubu
[2] Re: Ampere in ingresso per sostituzione alimentatore
Messaggioda Foto Utenteedgar » 26 giu 2019, 7:58
La corrente in ingresso è importante fino a un certo punto: se il vecchio alimentatore fosse di tipo lineare ed il nuovo fosse di tipo switching, la corrente di ingresso potrebbe essere inferuiore grazie al maggior rendimento della tecnologiaa switching. In soldoni: se la corrente di uscita è almeno pari a quella del vecchio alimentatore, il nuovo alimentatore è sicuramente adeguato.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[3] Re: Ampere in ingresso per sostituzione alimentatore
Messaggioda Foto Utenteorsobubu » 26 giu 2019, 8:56
ah grazie edgar, quindi ho tensione e corrente in uscita uguale (6,5 V 300 mA), e mi sono pure accorto che in ingresso è addirittura l'opposto di quelo che avevo scritto, il vecchio è 65 mA e il nuovo 100 mA (che idiota che sono) quindi vado tranquillo credo !! ... non è che consumo di più??
Foto Utenteorsobubu
[4] Re: Ampere in ingresso per sostituzione alimentatore
Messaggioda Foto Utenteedgar » 26 giu 2019, 9:11
La potenza totale erogabile (non è detto che la debba erogare H24) è di un paio di watt, se anche il nuovo consumasse un po' di più, ci vorrebbero alcune migliaia di ore per consumare un kW.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[5] Re: Ampere in ingresso per sostituzione alimentatore
Messaggioda Foto Utenteorsobubu » 27 giu 2019, 21:48
Grazie Edgar! :D
Foto Utenteorsobubu
[6] Re: Ampere in ingresso per sostituzione alimentatore
Messaggioda Foto Utenteedgar » 27 giu 2019, 21:53
:ok:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[7] Re: Ampere in ingresso per sostituzione alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 30 giu 2019, 11:03
Io devo ancora trovare un alimentatore che abbia una corrente di ingresso simile a quella dichiarata al carico nominale..
5.687 3 9 13
