Come aumentare il suono di un buzzer passivo?
[1] Come aumentare il suono di un buzzer passivo?
Messaggioda Foto UtenteSanty » 1 ago 2019, 12:31
Buongiorno,
Qualcuno saprebbe dirmi come fare ad aumentare il suono di un Buzzer passivo (rumore di un click). Dipende soltanto dal tensione della pila (vorrei non oltrepassare i 6V) o anche dalla corrente o da qualche altra caratteristica elettrica? Nel caso dipenda soltanto dal tensione esiste uno strumento per far aumentare il tensione di una scarica?
Grazie dell'aiuto
Foto UtenteSanty
[2] Re: Come aumentare il suono di un buzzer passivo?
Messaggioda Foto Utentedadduni » 1 ago 2019, 13:22
Dipende solo dalla tensione, se l'alimentatore (o la batteria) ce la fanno a tirare fuori la corrente necessaria, che pperò è veramente bassa quindi più o meno qualsiasi cosa ce la fa ad alimentare un buzzer. Il volume inoltre è limitato dal tipo di buzzer, non è che se lo colleghi a 1000000V diventa una cassa da stadio. Devi leggere sul datasheet i limiti di funzionamento e, in base alla durata del click che ti serve, puoi pensare di usare uno step-up per elevare la tensione, o se può bastare un gruppo LC switching
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[3] Re: Come aumentare il suono di un buzzer passivo?
Messaggioda Foto UtenteSanty » 1 ago 2019, 15:45
Grazie Dadduni,
A me interessano solo i decibel e non la durata, con lo step up aumento la tensione e quindi i volt giusto?
Mi puoi indicare il meno ingombrante e più potente?
Tks iOi
Foto UtenteSanty
Visitano il forum: Nessuno e 95 ospiti
