il dimensionamento del conduttore di protezione può essere effettuato in funzione della sezione del conduttore di fase (es. se Sf<16mmq allora Spe=Sf) o in modo adiabatico, ovvero con la formula che considera il calore prodotto e accumulato da tutto il cavo (allegato B norma CEI 61439).
Poiché i 2 metodi forniscono sezioni notevolmente diverse tra di loro, volevo chiedervi se esistono casi per i quali è preferibile utilizzare l’uno o l’altro metodo.
Grazie mille
