Giochi educativi STEM coding.
Raccolta di codici sorgenti
[1] Giochi educativi STEM coding.
Messaggioda Foto Utentepusillus » 15 set 2019, 8:05
È da diverso tempo che pensavo di acquistare un gioco STEM a mi figlia di 5 anni. In passato ho acquistato dei giochi da tavolo, ma forse ho scelto male perché sono un pochino troppo complicati. Per i bambini così piccoli serve qualcosa di più immediato, tangibile.
Finalmente credo di aver trovato un robottino che potrebbe essere valido.
Ha diversi livelli di programmazione: a partire dalla lettura di codici a
Barre. Per poi passare ai blocchi visuali, ibrido, ed infine pyton.
Insomma si parte dai bimbi di 4 anni per arrivare oltre i 16!
È espandibile e può interagire con altri robot. Compatibile con i LEGO!
Ci sono programmi per le scuole e molta documentazione da scaricare.
si chiama Edison: https://meetedison.com
Costa anche poco rispetto ad altri giochi simili.
Una recensione: https://teachyourkidscode.com/edison-robot-review/
Condivido, magari qualcun altro ha bimbi piccoli e può essere intreressato.
Pareri e critiche sempre benvenute!
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[2] Re: Giochi educativi STEM coding.
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 15 set 2019, 8:43
Carino! Da bambino avevo qualcosa di simile solo terribilmente più costoso e che si limitava a fornire un triste linguaggio a blocchi tipo quello dei microplc. https://web.archive.org/web/20021201140 ... ormal.html
L'essere compatibile coi lego e quindi poterlo combinare con altre unità o con sistemi meccanici custom lo rende sicuramente più interessante :D
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[3] Re: Giochi educativi STEM coding.
Messaggioda Foto Utentepusillus » 15 set 2019, 9:03
Infatti vedo che con due robot ed il kit si può costruire un carro armato, una ruspa. Anche un plotter.
https://meetedison.com/edcreate/#EdCreate-resources
...ai miei tempi c'era il 'MECCANO'. quello tutto di metallo però!
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[4] Re: Giochi educativi STEM coding.
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 15 set 2019, 11:19
pusillus ha scritto:...ai miei tempi c'era il 'MECCANO'. quello tutto di metallo però!
Un mito... :ok:
O_/ Max
18,6k 4 11 13
[5] Re: Giochi educativi STEM coding.
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 15 set 2019, 16:21
Io spero di salvare il Meccano dal raptus pulizie!...
5.093 3 6 8
[6] Re: Giochi educativi STEM coding.
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 15 set 2019, 20:58
L'hai già acquistato o non ancora?
E' un'ottima idea per portare i miei nipoti sulla giusta strada :D
Se ci hai già messo mano, che livello di competenza è richiesto per il genitore che segue il bambino con questi giochi?
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[7] Re: Giochi educativi STEM coding.
Messaggioda Foto Utentepusillus » 16 set 2019, 8:43
Ancora non lo ho aquistato.
Immagino che le competenze di un insegnante debbano aumentare in corrispondenza dei vari metodi di programmazione.
Qui c'e documentazione, devo ancora visionarla
https://meetedison.com/robotics-lesson-plans/
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
