Ciao a tutti, nei prossimi giorni ho intenzione di passare un cavo lan dal tetto fino in casa.. 25/30mt in tutto.. non avendo forassite dedicata, dovrò per forza di cose utilizzare quella dell'antenna, quella del telefono, quella della rete elettrica o un mix delle 3... Stavo quindi cercando un cavo di rete di buona qualità per fare il tutto, ma non riesco a districarmi tra le varie offerte... qualche consiglio su quale utilizzare e che sia facile da reperire e naturalmente da passare dentro l'impianto esistente?
Cavo Lan di buona qualità-dove trovarlo?
Moderatore:
jordan20
15 messaggi
... a mio modestissimo avviso, per un ambiente domestico se stendi un CAT 6 FTP (o S/FTP) sei più che "coperto", per la lunghezza che a te interessa, anche quando, in futuro, si arriverà (se si arriverà in ambito domestico) a velocità LAN pari a 10 Gbps.
Per i fornitori fai una ricerca in rete e ne trovi fin che vuoi...
Max
MaxDisapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo [attribuita a Voltaire]
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
- Località: Universo - Via Lattea - Sistema Solare - Terzo pianeta...
Sono tutti più o meno facili da reperire, ma se devi farlo transitare nelle condutture che ospitano gli N07V-K con la 220 V, il cavo di rete deve avere isolamento idoneo. Lo evinci dal codice C-4 sulla guaina.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Ho trovato 1 forassite libera dell'antenna parabolica che non è più utilizzata poiché sono collegato all'impianto centralizzato, quindi arrivo dal tetto alla cassetta di derivazione dove arrivava il cavo coassiale, poi da li scendo giù fino al router... quindi dovrei farcela snza troppi problemi... spero :)
Occhio che se usi cavo schermato e non lo colleghi correttamente si possono formare loop di terra che vanno ad introdurre disturbi nel cavo stesso, io in ambito domestico opterei per il cavo utp.
Oasis91 ha scritto:Occhio che se usi cavo schermato e non lo colleghi correttamente si possono formare loop di terra che vanno ad introdurre disturbi nel cavo stesso, io in ambito domestico opterei per il cavo utp.
Non sono d'accordo ma spero che me lo spieghi
MCSA Windows Server 2012 R2
Alla fine ho preso il 5e utp in rame... questo perché su amazon in rame c'è poco o nulla, i negozi onlne che vendono cavi in rame ci mettono almeno 1 settimana a consegnare e alla fine sono andato da un rivenitore di materiale elettrico qui in zona che aveva il 5e in rame e ho preso quello, sono soddisfatto così, magari in futuro se ci sarà necessità farò un upgrade :)
Narcolex ha scritto:Alla fine ho preso il 5e utp in rame... questo perché su amazon in rame c'è poco o nulla (...)
... potevi guardare meglio...
Max2433BO
15 messaggi
