Buongiorno. Ho un mini PC che funziona a 5 V.
Essendo però molto lontano dalla presa a 220 V ho dovuto creare una prolunga.
A causa del calo della tensione ai poli dell'ingresso del PC arrivano 4.7 V che sono sufficienti per far accendere il PC ma non a far funzionare correttamente la LAN.
Avete qualche consiglio/soluzione da suggerirmi?
Alimentazione mini PC
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Il mini PC è ospitato su un telescopio e ho dovuto creare delle prolunghe usando dei cavi piuttosto sottili con guaina in silicone per ottimizzare la flessibilità.
Inoltre vorrei evitare di caricare il telescopio con alimentatori vari che non saprei bene come e dove fissare.
Fukinagashi
0 2 - Messaggi: 12
La prima cosa che mi viene in mente visto che hai un cavo LAN (no Wifi giusto?) è quella di passare a POE così elimini il cavo di alimentazione e hai solo il cavo LAN. Ci devi lavorare un attimo e utilizzare due di questi
Occhio alle connessioni nel primo nel connettore circolare immetti 5V in quello vicino al telescopio prelevi i 5V.
Onestamente non so se ci guadagni qualcosa ma lo propongo nell'ottica di semplificare al massimo il tutto.
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
E' corretto niente WIFI.
Ho capito il principio ma non è che trasferisco il problema nel cavo LAN?
Più o meno la sezione del cavo dovrebbe essere la stessa...
Fukinagashi
0 2 - Messaggi: 12
Potresti usare un cavo a tre conduttori, usando il terzo come "sensing" di ritorno.
In alternativa, impiega un alimentatore da 5,2V: sei ancora all'interno delle specifiche del protocollo USB, ma compensi la caduta di tensione sul cavo.
Alberto.
Esistono alimentatori con quella tensione di uscita? Forse 5.4V sarebbe meglio comunque...
Fukinagashi
0 2 - Messaggi: 12
In che senso? Il telescopio sta su una montatura che compensa il moto di rotazione della Terra per far si che l'immagine sia "ferma". Si usano tempi di esposizione fino a mezz'ora (con filtri a banda stretta).
Fukinagashi
0 2 - Messaggi: 12
21 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti
