Buongiorno a tutti,
Ho da poco iniziato la mia avventura nel mondo del lavoro e purtroppo mi sto scontrando con una realtà lavorativa dove si tende a non formare le risorse se non il minimo indispensabile per la mansione richiesta sul momento. Per questo motivo chiedo una mano a tutti voi:
Mi sapreste indicare qualche testo per la progettazione di impianti in media, alta tensione? Incentrato anche alla parte dei componenti e delle strutture. Mi piacerebbe moltissimo anche imparare a progettare quadri in bassa tensione e i quadri bordo macchina!
Qualunque consiglio inoltre è molto più che ben accetto, il mondo degli impianti chiavi in mano è davvero complesso e vastissimo e mi piacerebbe mettermi sotto da subito per arrivare un giorno ad essere l'esperto che vorrei!
Grazie a tutti coloro che vorranno/potranno aiutarmi!
Progettazione impianti Media/Alta tensione
23 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Tu pensi che esistano un libri del genere?
Hai preso tre/quattro aree tipiche dell'ingegneria elettrica che a loro volta si dividono in decine di sottogruppi.
Devi pensare che per la progettazione di una linea elettrica servono almeno quattro tipologie di competenze professionali: ingegneri elettrici, civili e ambientali e legali per la sola gestione del progetto. Senza contare i supporti esterni.
Analogamente per la progettazione di una stazione elettrica.
Qui abbiamo un mondo a parte rispetto ai precedenti.
Anche qui.
Su questo punto, se cerchi su EY, dovresti trovare qualche riferimento in alcuni 3D.
Per il resto cerca in rete testi del tipo electrical station, substation, power station, electrical power lines, medium voltage e high voltage, power plant. Troverai molti riferimenti, ma sono quasi tutti abbastanza costosi.
Ad ogni modo saranno del tutto insufficienti per imparare a progettare. E' necessario essere immersi in quel mondo, parlare con i colleghi, leggere le norme e le leggi del settore in esame e le guide tecniche interne delle diverse società.
andreadantoni95 ha scritto:Mi sapreste indicare qualche testo per la progettazione di impianti in media, alta tensione?
andreadantoni95 ha scritto:Mi piacerebbe moltissimo anche imparare a progettare quadri in bassa tensione
andreadantoni95 ha scritto:i quadri bordo macchina!
Anche qui.
Il Conte di Montecristo
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
11,9k 8 11 13 - Disattivato su sua richiesta
Anzitutto grazie della risposta.
Sicuramente non esiste una sola fonte dalla quale imparare.
Sicuramente ho sbagliato a non specificare, mi piacerebbe imparare di più su questi temi nell'ambito elettrico, non pretendo certo di creare una professionalità che possa comprendere strutture, ambito legale, ambientale etc. semplicemente mi piacerebbe del materiale sull'ambito anzitutto elettrico, magari in un secondo momento approfondire anche il resto (ma non credo).
Penso esistano dei "va de mecum" in quest'ambito dai quali cominciare.
Purtroppo nell'ambiente lavorativo in cui mi trovo la formazione non viene tenuta molto in considerazione vivendo nel criterio "se ne parla quando lo vedi, se lo vedi" cosa che non mi trova per nulla d'accordo.
P.s. Pensa che ora sto pure cercando materiale sui PLC perché vorrei imparare a programmare e lavorare in questa piccola parte di automazione! Dato che all'università non si affronta ma vedo essere importantissima invece!!
andreadantoni95
100 1 4 - Messaggi: 7
Ma sostanzialmente tu che lavoro dovresti fare? Progettista di cabine elettriche per esempio?
albertagort
483 4 5 - Frequentatore
Ciao Andrea,
Potrebbe avere una certa utilità capire il tuo ambito lavorativo.
Il mio parere è di cercare di focalizzarti in un ambito specifico in maniera tale da avere una specializzazione da poter rivendere, ma di non perdere la visione globale.
Attualmente in Italia un tecnico che affronta e risolve i problemi non ha difficoltà a trovare lavoro con un buon salario. Parlo di tecnico non di un passacarte.
Per me, per un tecnico è importante l'esperienza del cantiere, sulla carta funziona sempre tutto.
Anche l'officina aiuta a capire molte cose, a collegare anche aspetti considerati secondari quali a esempio la meccanica, a capire che ogni cosa che scrivi in un documento ha un valore e che il copia incolla può avere impatti devastanti su una produzione ripetitiva.
Il bagaglio lavorativo te lo fai quotidianamente affrontando i problemi al lavoro, problemi che il grosso dei colleghi non affrontano e rimandano.
Che senso ha imparare a programmare un PLC se non hai un obiettivo? Cosa comandi? Come comunichi? Che hw hai a disposizione? E sw? Quello che vuoi fare coi PLC lo dovresti vivere come hobbista, avrai più soddisfazioni se non sara focalizzato sul lavoro perché in ogni caso avrai davanti tutta la vita per lavorare, per curiosare, per imparare.
Proverò a risponderti con calma appena trovo un minuto: ci sono diverse fonti che si utilizzano per supportare i corsi ai progettisti di AT.
Do per scontato che tu abbia una formazione universitaria in ambito impiantistico.
Per prima cosa quindi, le basi: parti dal coordinamento dell'isolamento (Hileman).
Un corso base di quasi 800 pagine.
Secondo me vuole un testo approfondito, ma che contempli i diversi argomenti tecnici.
Abraham Lincoln
Abraham Lincoln
EdmondDantes
Se cerchi dei manuali "generali" per gli impianti in AT, dal punto di vista più pratico, i green books del cigre possono essere un buon supporto.
Cercherò di rispondere in modo ordinato così da non creare confusione!
Grazie per la risposta,
progettiamo e realizziamo anche cabine Mt/bt ma per quelle non ho bisogno di nessun approfondimento, ho letto la guida blu presa da "TuttoNormel" ed è risultata esaustiva.
si certo te lo fai quotidianamente ma personalmente la vedo come un apprendimento molto lento e legato a quello che hai l'opportunità di fare perché ovviamente ognuno ha la sua area e lavora in autonomia senza che tu possa affiancarti ed imparare. Ovviamente ho obiettivi nella programmazione PLC mi chiedevo se esiste un "va de mecum" in senso di buone pratiche o altro legate a quel mondo. Sono mediamente ferrato in C e Python come linguaggi di programmazione per questo penso al mondo PLC nell'ottica di imparare la logica generale (a questo punto mi chiedo se esista) per poi applicarla ed affinarla al caso particolare.
Sono un Ing. Elettrico magistrale, laureano entrambe le volte con il massimo dei voti quindi penso di poter dire che ho una formazione adeguata per l'impiantistica. Grazie del consiglio ho scaricato il libro e lo sto leggendo con interesse! Ottimo consiglio, tra l'altro chi l'ha scritto ha creato un testo molto scorrevole e pulito!
Rispondo qui alle ultime risposte,
per come sono abituato a livello accademico 800 pagg. è un corso "base" su un argomento complesso
quindi va benissimo il testo ed ho piacere di approfondirlo! Dalle risposte ho capito che anzitutto devo essere più chiaro sul mio obiettivo perché certo è un percorso lungo ed ambizioso e forse l'ho esposto in modo molto sintetico!
L'azienda per cui lavoro realizza impianti chiavi in mano del tipo:
- Grandi impianti fotovoltaici, (MW)
- Cabine MT/bt,
- Sottostazioni AT/MT o MT/MT, (classiche in aria, classiche in gas, mobili)
- Impianti industriali in MT,
- Revamping industriale,
- Retrofitting di soluzioni interne a quadri MT o interi quadri MT,
- Progettazione e produzione di quadri MT - bt, (MCC,PMCS etc.)
- Commesse custom per grossi clienti (SIEMENS ad esempio)
Questo è il nostro "core business". Se da un lato la vastità del campo di lavoro rende il tutto stimolante dall'altro lo spazio per la formazione e la mentalità "La teoria funziona solo nella carta perché la pratica è la verità" (che nasce dal fatto che non ci sono ingegneri elettrici oltre me in azienda ma tutti periti d'esperienza, il che funziona ma lascia molte lacune e problematiche) è penalizzante perché di fatto è molto castrante e non permette innovazione perché si rimane sempre legati al concetto "se va bene così perché cambiare non sapendo l'esito?" (che di per se non è errato ma non si può neanche cercare la stasi fin quando poi si è costretti a cambiare e si è impreparati). Il mio obiettivo quindi è quello di aumentare al massimo la mia preparazione teorica e sul campo in questi ambiti!
Grazie a tutti e mi scuso per la lunghezza del post ma ho cercato di rispondere al meglio ed in modo esaustivo!
albertagort ha scritto:Ma sostanzialmente tu che lavoro dovresti fare? Progettista di cabine elettriche per esempio?
Aria ha scritto:Il bagaglio lavorativo te lo fai quotidianamente affrontando i problemi al lavoro, problemi che il grosso dei colleghi non affrontano e rimandano.
fpalone ha scritto:Do per scontato che tu abbia una formazione universitaria in ambito impiantistico.
- Cabine MT/bt,
andreadantoni95
23 messaggi
