riparazione batteria eeepc
[1] riparazione batteria eeepc
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 17 ott 2019, 21:23
Devo riparare la batteria del mio portatilino EEEPC 1000h.
Potrei anche comrarla nuova ma, essendo ormai vecchiotto come modello, correrei il rischio di riceverne una ormai datata.
La batteria è questa : http://bit.ly/2MSP85B (link a ebay)
Come si apre? si deve per forza usare il dremel ?
grazie ....
le batterie penso siano le solite 18650
Foto UtenteSammuele
95 1 5
[2] Re: riparazione batteria eeepc
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 18 ott 2019, 0:26
Difficile riparare una batteria...
Io ho aperto quella del mio portatile e ho scoperto che alcune celle erano totalmente fuori range in tensione, quindi oltre a essere danneggiate c'era un guasto anche nel circuito di gestione...ho comprato una online e va benissomo
32,6k 7 11 13
[3] Re: riparazione batteria eeepc
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 18 ott 2019, 13:01
Giusto, però quelle batterie sono a rischio, è passato troppo tempo.
Poi penso che non sia proprio così conveniente, ormai è veramente vecchio.
Possiedo delle 18650 che non uso, non mi costerebbe quasi nulla..
Foto UtenteSammuele
95 1 5
[4] Re: riparazione batteria eeepc
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 18 ott 2019, 13:08
no certo, anche io avevo valutato la cosa.
Non credo che le batterie in commercio siano vecchie, non sono originali fatte all'epoca ma sono compatibili fatte da costruttori specializzati.
Se vuoi provare a riparare la tua...cerca di verificare che il circuito funzioni, per esempio tirando dei fili esternamente e verificando che in carica e scarica le celle nuove restino nei range consigliati per la chimica in questione
32,6k 7 11 13
[5] Re: riparazione batteria eeepc
Messaggioda Foto UtenteSammuele » 18 ott 2019, 13:15
richiurci ha scritto:Se vuoi provare a riparare la tua...cerca di verificare che il circuito funzioni, per esempio tirando dei fili esternamente e verificando che in carica e scarica le celle nuove restino nei range consigliati per la chimica in questione
Dopo aver letto il tuo post ho subito pensato a come controllare il bms..
Una volta cariche e scariche misurare la tensione sotto carico.
Non vorrei avere sorprese :)
grazie dei consigli.
Foto UtenteSammuele
95 1 5
