MOTORE MONOFASE 220/240 PERDITA DI POTENZA
[1] MOTORE MONOFASE 220/240 PERDITA DI POTENZA
Messaggioda Foto Utenteismurdegus » 15 nov 2019, 1:31
Salve a tutti
Ho disperato bisogno del vostro parere technico riguardo alcuni motori che semba abbiano perso potenza col tempo....
Do un po di specifiche generali:
Il motore e' installato all'interno di un macina caffe' commerciale in modo verticale.
Potenza di targa e' 600W a 220/240V monofase. Condensatore installato e' un 450V 16uF
Cuscinetti ancora in ottimo stato. L'albero gira completamente libero.
Il macinino ha 10+ anni di servizio, ma regolarmente mantenuto ogni 3/6 mesi. (condensatore sostituito e lame sempre cambiate regolarmente.
Il problema che sto riscontrando e' che se la camera di macinatura e' vuota, il motore parte senza nessun problema.
Appena i chicchi di caffe' vengono versati nella camera ed azionato il motore, questultimo parte ma dopo pochi secondi (10-12) si ferma e si blocca.
Si sente che va sotto sforzo perche' il suono cambia drasticamente dalla partenza a vuoto fino al blocco.
Secondo voi questo e' dovuto a quale motivo?
Falsi contatti nel rotore e quindi perdita di potenza?
Perdita di potenza dovuta all'eta'?
Non ho controllato la resistenza elettrica degli avvolgimenti.... :cry:
Grazie in anticipo
5 2
[2] Re: MOTORE MONOFASE 220/240 PERDITA DI POTENZA
Messaggioda Foto Utentesetteali » 15 nov 2019, 9:47
ismurdegus ha scritto:..
Allora è solo un problema meccanico, lo dovresti tutto pezzo per pezzo, ripulire e poi rimontare ed ora controllare se ci sono dei giochi meccanici che possono quei problemi.
.....Falsi contatti nel rotore e quindi perdita di potenza?
Se il contatto è falso = non fa contatto e il motore non gira!
Nella parte meccanica! La parte elettrica o non va o fuma!
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[3] Re: MOTORE MONOFASE 220/240 PERDITA DI POTENZA
Messaggioda Foto Utenteeddy » 15 nov 2019, 11:31
ritengo doveroso controllare/mantenzonare anche il carico del motore
bye
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[4] Re: MOTORE MONOFASE 220/240 PERDITA DI POTENZA
Messaggioda Foto Utenteismurdegus » 15 nov 2019, 11:57
Forse mi sono spiegato male quando dicevo:"Si sente che va sotto sforzo perche' il suono cambia drasticamente dalla partenza a vuoto fino al blocco."
Nel senso che:
Se il motore e' fatto girare a vuoto senza chicchi di cafe' va benissimo e il suono e' uguale ad un altro motore che non ha problemi.
Se invece si aggiungono i chicchi da macinare si sente che parte bene e poi "affoga"
5 2
[5] Re: MOTORE MONOFASE 220/240 PERDITA DI POTENZA
Messaggioda Foto Utentesetteali » 15 nov 2019, 16:12
ismurdegus ha scritto:...
Se il motore gira bene, è a posto! Un motore non ha ingranaggi o meccanismi aggiunti, quando l'albero non ha giochi nelle due sedi, va bene.
Ti ripeto controlla la meccanica !
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Torna a Macchine elettriche
