Curva coppia-velocità pompe-ventilatori
[1] Curva coppia-velocità pompe-ventilatori
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 29 nov 2019, 15:04
Buongiorno,
come mai spesso i ventilatori sono avviati stella/triangolo mentre pompe centrifughe hanno avviamento diretto se la curva coppia/velocità delle pompe-ventilatori sono molto simili?
Grazie.
130 1 2 7
[2] Re: Curva coppia-velocità pompe-ventilatori
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 29 nov 2019, 15:41
Ricordo di aver sentito che le pompe vanno col quadrato e i ventilatori col cubo, ma certamente ci saranno delle distinzioni da fare.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[3] Re: Curva coppia-velocità pompe-ventilatori
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 2 dic 2019, 12:30
Mi risulta che entrambe abbiamo la potenza proporzionale al cubo della velocità.
130 1 2 7
[4] Re: Curva coppia-velocità pompe-ventilatori
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 2 dic 2019, 13:43
Grazie per la precisazione. A quale tipo di pompa e sopratutto ventilatore ti riferisci?
Per quanto riguarda l'avviamento, ciò è dovuto anche al momento di inerzia del rotore. Le pompe si possono avviare a mandata chiusa.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[5] Re: Curva coppia-velocità pompe-ventilatori
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 2 dic 2019, 14:23
No è generico, non mi riferisco ad un ventilatore o una pompa in particolare. Ho notato che sui quadri dei ventilatori è sempre presente un avviatore, un avviamento stella-triangolo, inverter ecc.. sulle pompe no. Mi chiedevo se ci fosse un motivo dato che le curve di carico sono simili. Entrambe dovrebbero avere una bella corrente di inserzione. Grazie
130 1 2 7
[6] Re: Curva coppia-velocità pompe-ventilatori
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 dic 2019, 15:47
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Curva coppia-velocità pompe-ventilatori
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 2 dic 2019, 16:06
Bell'articolo, nel mio caso però non interessa il fatto di inserire un inverter per migliorare l'efficienza dell'impianto ed avere quindi un ritorno economico. Nella pagina 4 descrive il campo di utilizzo dei diversi tipi di avviatore e nel mio caso essendo motori di 30 kW il progettista ha predisposto un'inserzione diretta mentre se fossero stati ventilatori avrebbe messo soft-starter. Da qui la mia domanda.
In rete ho trovato questa frase:
"Il Momento Resistente di una pompa centrifuga durante la fase di
avviamento è da considerarsi molto ridotto e non richiede quindi particolari precauzioni ed accorgimenti se vengono usati motori elettrici standard."
Mi domando ha senso e vale sempre la distinzione pompe-avviamento diretto, ventilatori avviamento non diretto come mi è stato detto? ha un fondamento teorico oppure è il progettista che ha fatto di tutta un'erba un fascio :D grazie
130 1 2 7
[8] Re: Curva coppia-velocità pompe-ventilatori
Messaggioda Foto UtenteNSE » 4 dic 2019, 9:36
Alle volte si agisce per "tradizione", si è sempre fatto così e alla fin fin uno per stare tranquillo continua a fare così.
Penso però, che l'avviamento stella triangolo per le pompe inserite nei circuiti idraulici, sia da evitare per l'eventuale colpo d'ariete che si potrebbe generare nel passaggio tra stella e triangolo.
E questo diventerebbe uno stress per l'impianto.
Un fluido comprimibile come l'aria risente meno di questo effetto.
Ecco che sui ventilatori ha prevalso l'uso dello stella triangolo (altra abitudine), e sulle pompe viene invece evitato.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
[9] Re: Curva coppia-velocità pompe-ventilatori
Messaggioda Foto Utenteloganwolverine » 4 dic 2019, 9:42
Ok grazie per la risposta.
130 1 2 7
[10] Re: Curva coppia-velocità pompe-ventilatori
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 4 dic 2019, 12:04
Ad ogni modo è sempre utile seguire le indicazioni del costruttore del motore
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Torna a Macchine elettriche
