Ho provato a bypassare una batteria ormai vecchia di un tablet applicando 3,7volt (ricavati tramite uno step down da un trasformatore di 12 volt) direttamente al positivo e negativo dell'elettronica estratta dalla batteria, ma non funziona (il tablet non si accende). Mi sapete dire il perché? (in foto potete vedere l'elettronica estratta dalla batteria)
Si potrebbe essere un problema di corrente di spunto all'avvio...ma è anche probabile che il circuito in questione oltre a gestire carica e scarica informi il tablet sullo stato di salute e di carica della batteria.
La prima prova sarebbe applicare una tensione un po' più alta (4V) in parallelo alla cella in modo da ricaricarla e usarla come aiuto allo spunto. Così verifichi anche che il circuito sia funzionante
