Ciao a tutti,
ho da poco acquistato casa il cui impianto elettrico è già presente, e di cui non particolari informazioni.
Il quadro presenta più linee separate, tra cui Luce giorno e Luce notte.
Mi sono accorto di una stranezza: il lampadario della cucina risulta in qualche modo collegato sia alla Luce giorno che alla Luce notte. Se stacco la Luce giorno, la luce in cucina si spegne (corretto). Se stacco la Luce notte, la luce in cucina si spegna nuovamente (inatteso). Il resto dell'impianto funziona correttamente.
Sapete come sia possibile ciò? Per me non è un problema, ma è qualcosa che dovrei far verificare?
Punto luce collegato a due differenziali (Giorno e notte)
6 messaggi
Ad esempio: la fase è presa dall'interruttore "luce giorno" e il neutro da "luce notte".
Ti conviene comunque chiamare un elettricista per un sopralluogo generale, almeno per metterti al corrente di altri eventuali sorpresine tipo questa
Giovanni123
502 1 3 6 - Sostenitore
Non è sicuramente una cosa bella, ma non mi sembra ci siano rischi. O sbaglio?
Giovanni123 ha scritto:Ad esempio: la fase è presa dall'interruttore "luce giorno" e il neutro da "luce notte".
Ma in quel caso non possono essere differenziali gli interruttori a monte, se no non potrebbe accendere mai la luce perché salterebbe uno dei due o entrambi.
Supponendo che gli interruttori a monte siano magnetotermici sarebbe comunque una situazione pericolosa, chi si trovasse a intervenire sul circuito convinto di aver messo fuori tensione avrebbe ancora il circuito attivo.
Ultima modifica di
Mauro62 il 3 dic 2019, 11:17, modificato 1 volta in totale.
A naso sembra ci sia un differenziale luci e poi un Mt zona giorno ed un altro zona notte.
Altrimenti come detto da Mauro62 un differenziale salterebbe subito
DavideChinelli
110 2 5 - Frequentatore
Sicuramente non sono due differenziali ma due MT
Resta il fatto che è meglio se fa controllare l'impianto ad un elettricista, che magari controlla direttamente senza fare supposizioni.
Giovanni123
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
