Interfaccia analogica per sensori di prossimità
[1] Interfaccia analogica per sensori di prossimità
Messaggioda Foto Utenteserbring » 7 dic 2019, 19:12
Ciao a tutti,
devo fare delle acquisizioni su una motrice su cui monitoro una serie di informazioni, tipo accelerazioni, temperature, ecc. Al fine di poter analizzare in modo corretto i dati, devo identificare lo specifico rimorchio trainato dalla motrice in un dato istante. A tal fine, avevo in mente di incollare alla motrice dei sensori di prossimità che funzionano su teconologia BLE (Bluetooth low energy). L'identificatore emesso dal sensore che si trova in prossimità all'acquisitore dovrà essere salvato nella forma di un segnale in modo tale da poter identificare istante per istante qual è il rimorchio collegata a quella motrice. L'acquisitore che ho in casa ha solo ingressi analogici e quindi dovrei convertire il dato del beacon in un segnale analogico. Esistono delle interfacce?
grazie molte.
Foto Utenteserbring
19 5
[2] Re: Interfaccia analogica per sensori di prossimità
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 9 dic 2019, 21:12
In che formato è il segnale del Beacon?
Seriale? Baud date? Livelli?
Usa input ana come input on_off.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
