Save a tutti,
ho un dubbio sulla possibilità tecnica di poter mantenere costante la tensione di uscita di un generatore a frequenza variabile. Notoriamente chi mantiene constante la tensione del generatore per piccole differenze di giri è AVR (automatic voltage regulator), ma nel caso in cui ho una variazione consistente 600-2200 rpm, può AVR mantenermi sempre costante la tensione di uscita? non è che per bassi valori di giri mi va in saturazione il flusso?
Grazie in anticipo
Generatore a frequenza variabile e tensione uscita costante
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
6 messaggi
Al minimo della velocità si dovrà avere il flusso massimo, per poi diminuirlo. Mi sembra più che altro un problema di dimensionamento...
SandroCalligaro
2.970 2 4 5 - G.Master EY
Teoricamente si, ma dato il fatto che per basse velocità dovrei avere un flusso troppo alto, forse (non sono sicuro) potrei avere saturazione e quindi non avere la tensione richiesta.
Se il generatore è progettato bene per quel range di velocità, il problema non deve porsi.
SandroCalligaro
6 messaggi
