ho un lampadario che si accende da 3 punti, noi solitamente lo usiamo sempre solo da uno di questi 3 .
Ora ho visto che ci sono interruttori WIFI e pensavo di sostituire quello che usiamo di solito con uno di questi.
Il problema e' che su un interruttore normale saprei come fare qui dovendo sostituire quello a 4 vie non so' quale sia la soluzione piu' semplice, nel senso che non vorrei ricablare tutto.
Spero di essere stato chiaro, se no chiedete pure :)
Grazie.
sostituzione interruttore 4 vie con uno wifi
7 messaggi
Se la luce si comanda da 3 punti l'interruttore "a quattro vie è un invertitore e gli altri 2 sono deviatore.
Se per interruttore wi-fi intendi la possibilità di accendere da remoto con App sul telefono,
in genere è più semplice agire in scatola di derivazione direttamente sul punto luce. Uno Shelly potrebbe fare al caso tuo.
Come ti ha detto
gabrisav dai più dettagli.
Come ti ha detto
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Ciao Grazie a tuti e due.
Non ho idea di quale interruttore prendere, accetto suggerimenti, non vorrei prendere un prodotto che non sia compatibile con la normativa o che non entri nella scatola.
Quindi se capisco bene @soltec to suggerisci di non toccare gli interruttori e di agire sul punto luce, qusto eviterebbe di portare il neutro fino all ínterruttore ma poi non bloccherebbe la funzionalita' da l' ínterruttore ?
Comunque si ti confermo 1 invertitore ( che e' quello che usiamo di solito e vorrei sostituire ) e 2 deviatori.
Io ho usato a casa mia gli Shelly. Utilizzo i deviatori che ho tranquillamente.
Li ho posizionati nella scatola di derivazione. Se il centro passa per la scatola e puoi intercettarlo è molto semplice.
https://shelly.cloud/shelly1-open-source/
Grazie mille,
ne compro uno cosi provo, sembra molto piccolo, quindi dovrebbe essere facile posizionarlo :)
Ciao ordinato e ho visto che dispone anche della possibilita di collegarsi con programmi esterni, penso che mi scrivero un programmino :)
Grazie ancora.
Grazie ancora.
7 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 32 ospiti
