Dobbiamo stampare la tesi della figliola ....praticamente adesso....
Abbiamo lavorato sempre su file word dove il layout era corretto.
Lo stampatore (per non prendersi rogne....) vuole il file in pdf.
Stasera si stampa e ....sorpresa! ci sono delle pagine bianche di troppo
il problema è quesot
La tesi la vuole stampare front retro, quando un capitolo finisce su pagina dispari il capitolo successivo deve iniziare su pagina dispari e va inserita una pagina bianca. E fin qui ci siamo arrivati
Sulla pagina bianca pari aggiunta la laureanda non vuole il numero di pagina.
E qui sono iniziate le madonne. Abbiamo usato le interruzioni di sezione. Senza perdere tempo nei dettagli siamo riusciti anche ad avere pagina bianca senza numerazione e a riprendere la numerazione su pagina inizio capitolo successivo.
Stasera stampando il pdf succede che le pagine bianche tra fine capitolo e inizo successivo sono tre.
Non è drammatico basterà togliere i fogli bianchi in più che usciranno dall astampa. Male che vada mi metto a farlo io dallo stampatore.
Non riesco però a capire perché quell'ottuso di word mi stampa tre pagine bianche e non una come invece appare nel layout.
Se nelle prossime 6/8ore qualcuno legge e ha una soluzione... (Probabilità praticamente nulla)
word stampa troppe pagine bianche....
Paolino,
fairyvilje
7 messaggi
suppongo che la dimensione della pagina pdf sia inferiore alla dimensione del layout di word, basta anche poco che ti aumenta le pagine.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Grazie per l'aiuto ma
non so come eliminare dal pdf le pagine "eccedenti"
I margini non dovrebbero creare problemi (non sono sicuro di nulla....) la pagina che vedo su word è identica nel pdf ho solo quella tripla pagina bianca per allineare i capitoli su pagina dispari.
Ormai siamo in pieno marasma pre stampa direi che è meglio non toccare più nulla andrò a togliere le pagine bianche prima di far rilegare.
vi ringrazio
vi ringrazio
luxinterior
4.311 3 4 9 - Master EY
luxinterior ha scritto:Grazie per l'aiuto ma
per eliminare le pagine devi avere "acrobat" nella versione completa con il reader non ci fai niente.
se hai W10 dovresti avere la stampante PDF di windows, prova a stampare qua.
lelerelele
l'impaginazione delle tesi con word è sempre stata un' avventura.
Vi conviene veramente trovare qualcuno che lo faccia a pagamento. Risparmiate giornate intere.
albertagort
483 4 5 - Frequentatore
luxinterior
... se hai la possibilità di usare una distribuzione linux, puoi installare PDF-shuffler: ti permette di unire più PDF o di eliminare pagine da un PDF esistente...
Max
MaxDisapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo [attribuita a Voltaire]
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
- Località: Universo - Via Lattea - Sistema Solare - Terzo pianeta...
7 messaggi
