Alimentatore switching con carico ohmico-induttivo
[1] Alimentatore switching con carico ohmico-induttivo
Messaggioda Foto UtenteTommino » 25 gen 2020, 18:57
Buonasera,
Se uso un alimentatore da banco switching per erogare la corrente su un solenoide, mi devo o no preoccupare del ripple sulla corrente erogata dall’alimentatore?
Foto UtenteTommino
20 1 4
[2] Re: Alimentatore switching con carico ohmico-induttivo
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 25 gen 2020, 20:35
Ciao Foto UtenteTommino
Puoi spiegarci un po' meglio, magari con degli esempi, questa tua preoccupazione?
Foto UtenteAZZZ
256 1 5 6
[3] Re: Alimentatore switching con carico ohmico-induttivo
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 27 gen 2020, 17:58
L'alimentatore switching regola una tensione (quasi sempre), che ha un ripple dipendente da vari fattori. Ogni tanto può anche dipendere dalla corrente di carico, specialmente se è un convertitore a frequenza variabile (vedi flyback in boundary mode).
Se ci colleghi un induttore così direttamente lo metti in corto, o meglio la corrente che scorre nell'induttore viene limitata dalla sua resistenza interna o da eventuali limitazioni interne all'alimentatore, sempre che non vada in protezione.
Probabilmente devo spiegare meglio quello che vuoi fare.
5.687 3 9 13
[4] Re: Alimentatore switching con carico ohmico-induttivo
Messaggioda Foto UtenteTommino » 27 gen 2020, 19:28
Fondamentalmente la domanda è: avere un carico R-L aiuta a filtrare il ripple? Oppure ci sono dei problemi? ( a me ignoti :) :) )
Foto UtenteTommino
20 1 4
[5] Re: Alimentatore switching con carico ohmico-induttivo
Messaggioda Foto UtentedrGremi » 27 gen 2020, 19:34
Si, aiuta. Stai facendo un filtro. Meglio ancora se LC.
Foto UtentedrGremi
2.294 3 5 9
[6] Re: Alimentatore switching con carico ohmico-induttivo
Messaggioda Foto Utenteharpefalcata » 27 gen 2020, 20:05
Dipende da L e da C. Stai imponendo uno sfasamento. se L e C sono risonanti, allora è come se avessi un carico (quasi) resistivo, altrimenti avrai potenza attiva e reattiva.
326 1 3 6
[7] Re: Alimentatore switching con carico ohmico-induttivo
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 27 gen 2020, 20:43
Tommino ha scritto:Fondamentalmente la domanda è: avere un carico R-L aiuta a filtrare il ripple?
Posso chiederti perché il ripple ti preoccupa?
In ogni caso la risposta è sì (se sono in serie), ma affinché abbia un qualche effetto rilevante i valori di R ed L devono rispettare dei criteri. Inoltre L deve sopportare la corrente del carico.
5.687 3 9 13
[8] Re: Alimentatore switching con carico ohmico-induttivo
Messaggioda Foto UtenteTommino » 27 gen 2020, 23:41
harpefalcata ha scritto:Dipende da L e da C. Stai imponendo uno sfasamento. se L e C sono risonanti, allora è come se avessi un carico (quasi) resistivo, altrimenti avrai potenza attiva e reattiva.
Imporre uno sfasamento è dovuto al ripple?
Puoi spiegarmi meglio?
Foto UtenteTommino
20 1 4
[9] Re: Alimentatore switching con carico ohmico-induttivo
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 28 gen 2020, 10:46
Credo che ci stiamo allontanando dalla "risposta".
Per prima cosa dovresti disegnare come vorresti collegare L, C, R o quello che hai in mente.
5.687 3 9 13
[10] Re: Alimentatore switching con carico ohmico-induttivo
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 28 gen 2020, 11:05
Se fosse stato scritto:
Se uso un alimentatore da banco switching per applicare una tensinoe a un solenoide, mi devo o no preoccupare del ripple sulla tensione applicata dall’alimentatore?
Risponderei: probabilmente no perché tanto l'induttanza del carico filtra la corrente.
Però devi fare un esempio numerico:
Esempio: alimentatore switching 50 W max, 12 V, ripple 1 Vpp 50 kHz, carico R=10 ohm L = 100 mH
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
