Spero di postare nella sezione giusta...
Ciao a tutti, sto svolgendo un progetto per l'università e in preparazione il professore ci ha dato questo esercizio, che metto tra gli allegati.
ci chiede di calcolare il valore delle resistenze affinché Vce = Vcc/2
da quel che so si dovrebbe passare al circuito equivalente ai piccoli segnali, ma poi non ho la minima idea di come continuare, ho sempre un'equazione in meno e mi rimane un'incognita da risolvere.
Qualcuno mi può aiutare?
Transistor ai piccoli segnali
9 messaggi
Complimenti, non ti stai solo esercitando, ma stai proprio svolgendo un progetto con committente l' Università.
Lo risolvo da praticone in modo approssimato, forse in modo diverso da come dovresti risolverlo
Mi pare che il problema abbia diversi gradi di libertà.
Se Vce = 10/2 = 5 V
La Vre sarà 10 -5 = 5 V
Imponendo (quasi a caso) RE = 1000 ohm
Ricavi una Ie = 5/1000 = 5 mA
La corrente di base vale 5/200 = 25 uA
Impongo R2 = 10 kohm, non hai specificato i requisiti di impedenza di ingresso dello stadio.
La R2 sarà percorsa da 5,8/10 k = 0,58 mA
Calcolo R1 in modo che il partitore R2,R1 dia 5,8 V e trascurando la Ib di 25 uA rispetto agli 0,58 mA.
R1 = (10-5,8)/0,58 = 7,2 kohm
Sono solo calcoli approssimati..che decenni fa uno studente del quinto anno dell' Istituto tecnico era in grado di fare.
Sono curioso di leggere della soluzione precisa.
aggiunta:
Altra soluzione:
R2 infinita (non c'è).
R1 = (10-5,8) V /25 uA = 0,168 Mohm
Discuti del pro/contro delle due soluzioni..
MarcoD ha scritto:Imponendo (quasi a caso) RE = 1000 ohm
Non ho requisiti di impedenza, i valori su cui posso lavorare sono solo quelli: anzi, passo due sarà proprio calcolarsi impedenza di ingresso e funzione di trasferimento tra IN e OUT
proporrò al professore una risoluzione simile a quella che mi hai proposto ma immagino non accetterà questa soluzione intuitiva...anche se coerente
MarcoD ha scritto:aggiunta:
Altra soluzione:
Da cosa arrivi a dire che R2 potrebbe essere infinita? approssimando R2 molto maggiore di R1? a quel punto il circuito è come se fosse aperto?
Per la specifica domanda che ti hanno fatto, direi che il circuito va analizzato in continua, senza segnale.
Così:
Dunque, se deve essere Vce=Vcc/2, quanta tensione deve cadere su Re? Di conseguenza sai quanta tensione cade su R2, quanta corrente di base deve portare quel BJT, quanta tensione cade su R1...
Così:
nekolune ha scritto:da quel che so si dovrebbe passare al circuito equivalente ai piccoli segnasegnali...
Questo proprio no. Quando si lavora sulla polarizzazione bisogna usare un modello per grande segnale!
x rodolfok
RE = 5/1,5 = 3,3 kohm, Ib = 1,5/200 = 7,5 uA, ecc...
, nella fretta l'ho trascurata.Penso tu non abbia considerato un dato del problema, Ic=1.5mA, che ti consente di calcolare RE (facendo una consueta approssimazione).
Provo a svolgere il "compitino" di
Ianero
1)
2)
da cui
Abbiamo due equazioni e tre incognite
Questo ci dice che ci sono infinite coppie di
che soddisfano il problema
Scegliamo allora arbitrariamente Vbias - ma non troppo
per avere resistenze di valore positivo occorre che
Risolvendo per
si ha
Noti
dalla 1) si ricava
1)
2)
da cui
.Questo ci dice che ci sono infinite coppie di
che soddisfano il problemaScegliamo allora arbitrariamente Vbias - ma non troppo
Risolvendo per
si ha
Noti
dalla 1) si ricava
Grazie a tutti per le dritte!
alla fine abbiamo intrapreso questi ragionamenti:
date le maglie:
V1+V2=Vcc
Vcc=Vce+Ve
V2=Ve+Vbe
abbiamo calcolato V1, V2, Ve.
Approssimando Ie a Ic, ci è stato possibile calcolare Re.
Dato Ib decisamente piccola, abbiamo approssimato I1=I2 con I1=10Ib, calcolando di conseguenza R1 e R2.
date le maglie:
V1+V2=Vcc
Vcc=Vce+Ve
V2=Ve+Vbe
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
